Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 114
Тема: Электроника 100/25
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    По идее - на процессорном блоке могут быть только стандартные порты.
    Терминалы и перфоратор/фотосчитыватель используют последовательные порты.
    Принтер и накопитель на гибких дисках используют параллельные порты (если не ошибаюсь).
    Запорожье
    Andrey_Ak, Вы Маниак с большой буквы!
    Поздравляю!
    Казахстан, Алматы
    ---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
    Все разъемы сзади процессорного блока кабелями идут на три платки, которые
    вставляются в корзину УВВ процессорного блока.., причем на платках деталек
    нет, просто провода, потом сделаю фото...
    ---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:34 ----------
    Поздравляю!
    - Спасибо! Да, все говорят что я маньяк...
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Видно, что у разъёмов ХС4 и ХС8 разведены только передающие каналы двухканальных последовательных портов.
    У разъёма ХС2 (похоже) разведены оба канала.
    Нужно снять ХС3 и проверить, что разведено там.
    Разъём ХС5 выглядит как два двухканальных последовательных порта. Скорее всего именно туда подключался стол с двумя терминалами.
    ХС6 и ХС7 - явно НЕ последовательные порты ( возможно, параллельные? )
    Казахстан, Алматы
    - ХС3 такой-же как и ХС2
    - Стол подключался через ХС6 и ХС7, я так понимаю, так они же
    идут на НМЛ контроллер, затем от него на НМД контроллер, затем
    от него на Мультиплексор или стол... По сути ХС6 и ХС7 это шина
    UNIBUS, выведенная на разъемы для подключения различных
    контроллеров... в конце последнего устройства, ставятся терминаторы.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Значит, стол давал на UNIBUS собственные последовательные порты.
    Но ХС2, ХС3, ХС4 и ХС8 - это почти наверняка последовательные порты.
    Что же до ХС5, то возможно, что это параллельный порт.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Andrey_Ak, поздравляю! Вот это махина!!!
    зы. А почему шкаф такой большой? Эта ЭВМ на рассыпухе чтоли сделана?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Это стандартный конструктив, все размеры которого соответствуют ГОСТ ( и точно повторяют аналогичный конструктив фирмы DEC ).
    Серия "Электроника" (если не ошибаюсь) была "поатомной копией" машин фирмы DEC.
    Электроника 100-25 - это копия DEC PDP-11/35.
    Архангельск
    Поздравляю с приобретением! Будет ли подробная фотосессия? очень интересно посмотреть на эту машину в деталях..
    Питер
    63
    44 сообщений
    Поздравляю!
  1. Электроника-80
    от dk_spb в разделе Разное
    Ответов: 19
    Последнее: 23.01.2013, 02:20
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Изображение
    Ответов: 30
    Последнее: 06.05.2011, 00:01
  3. Электроника-60/85 итд.
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 09.02.2010, 14:33
  4. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  5. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
