Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 39404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 450
Тема: Fatall (Фаталл) - копировщик для HDD/SD
  1. #421
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Ппц.... Фаталл убил ФАТ на флешке....
    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:36 ----------
    Все труды по перегону дисков просто нах....
    Если у тебя был фат поврежденный то результат закономерен. Неуверен перед применением форматируй потом используй.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #421
  3. #422
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я отформатировал, перешил пентеву, ещё раз отформатировал, залил демы с сайта ААА, и всё! Дальше начал перегонять дискеты. Флеху даже из пентевы и не доставал.... Сегодня утром три дискеты перегнал, на четвёртой - затык, фатал повис. Тупо вылетел из копирования в TRD и повис. Я дал RESET, FAT-boot - а там кракозябры...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #423
    Если завис то о вновь созданном файле инфа не записалась и ничего не должно попортится. У меня куча флешек разной степени забитости. Еще ни разу фат нигде не угробил.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  5. #424
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Дык вот двое суток всё нормально отпахало.... А сегодня выбило как назло...
    SID-Blaster/ZX
  6. #425
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Сегодня впервые воспользовался Fatall'ом. Использовал только одну операцию: считывание дисков целиком в файлы *.trd на CF, подключенную через переходник к SMUC. Специально, прежде чем писать это сообщение, перечитал всю ветку. Первое, что хочу отметить - столкнулся с глюками, которые тут описывались (при открытии дверцы дисковода, порча экрана в разных ситуациях и т.д.). Но не смотря на недостатки Fatall оказал неоценимую помощь в переводе дискет в образы! Так что огромное спасибо автору за эту полезную программу. Ну и на всякий случай озвучу пожелания:
    1. В каталоге некоторых дисков присутствуют непечатные символы, которые портят экран программы. Неплохо бы фильтровать такие символы и выводить вместо них, например, вопросительный знак.
    2. Сейчас при создании образа появляется пустое окно ввода имени образа. Было бы очень удобно если бы это автоматически заполнялось само из метки диска. Пользователю осталось бы только нажать Enter, либо отредактировать имя на свой вкус.
    3. К сожалению, довольно много дискет в силу преклонного образа перестают читаться и приходится пропускать нечитаемые сектора. Крайне необходимо, что Fatall рядом с TRD-образом записывал и файл с простейшим логом проблемных секторов, если таковые были. В дальнейшем можно будет проанализировать и понять какие именно файлы на диске были повреждены или может быть битые сектора пришлись на пустую область и т.д.
    С уважением, Станислав.
  7. #426
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    После прошивки №44, фатал практически стал бесполезен. Он глючит нереально.
  8. #427
    55 сообщений
    Для многих "прошивка №44" - случайный набор букафф. И поэтому фаталл очень полезен. Только надо привыкнуть к его глюкам и "на автомате" избегать их.
  9. #428
    17 сообщений
    Последняя прошивка используемая на официальном сайте недо писи:
    Какие глюки добавились к вышеизложенным:
    1. Перестал работать РАМ диск совместно с ФАТАЛЛ. Фаталл его просто не видит. - не понимаю, как это можно избежать, если например бы у меня небыло 5,25 дисковода.
    2. В фаталле появились битые слова и буквы вместо названий. происходит иногда после того как диск закопирован.
  10. #429
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    А не ужта фаталл на других компах работает
    боюсь ошибиться, но по-моему фаталл в фениксе есть
    speccy merchandise
  11. #430
    17 сообщений
    у меня в вениксе нет даже флешки
