а вот это František Fuka - FUXOFT![]()
елки палки, Риндекс, ты что только родился ? Я же говорю, что демка запускаеться через USR0.
Тоесть в бейсике жми:
T
shift+shift (чтобы появилась буква E)
потом жми L
потом 1
потом 5
потом 6
потмо 1
потом 6
Вылетаешь в TR DOS, и жми RUN Enter, всё дема работает.
---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
Бузя ,это другой.
Фука эту музыку для той демы написал.
А бузя код.
У Фукса свой сайт есть и он жив и здоров и на ютубе у него свой канал есть:
http://www.fuxoft.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=D0ABrkguenc
http://www.youtube.com/user/fuxoft
да я знаю, просто случайно нашёл Фуку.
вот Busy http://zx.pk.ru/showpost.php?p=279404&postcount=233
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=279426&postcount=242
Да я не понимаю как это нормально запустить без плясков с бубном. Ещё раз скачал архив. Вдруг чего изменилось? Оп ля, вот наш ZYXовский бут, а дальше, при нажатии ENTER, происходит ахтунг в виде сброса.
Лёша, если делаете программу, которая была с кривого спектрума, а стала под стандарт аля Пентагон, который поддерживает TR-DOS, будьте любезны это сделать без плясок с бубном в виде usr0, с которым всё равно ничего не запускается.
---------- Post added at 02:37 ---------- Previous post was at 02:29 ----------
На видео запиши процесс работы и главное результат (на эмуляторе). Иначе моя не понимать.
Последний раз редактировалось Rindex; 25.04.2011 в 02:48.
Сбросив пару лишних мегатонн,
Денис, тогда надо всю программу "разложить по полочкам" и переделать по новой. А не всегда можно понять принцип построения кода. У каждого кодера свой стиль, чтоли. Как правило, я стараюсь не менять код. Потому как код должен оставаться оригинальным. Я только подстраиваю под конкретную машину по таймингу.
Программу эту легко запустить в унрыле, включив предварительно (кнопкой М) режим 128 килобайт.
---------- Post added at 03:08 ---------- Previous post was at 02:59 ----------
Выходишь в меню, выбираешь 128 BASIC, набираешь USR 0, набираешь RANDOMISE USR 15616, нажимаешь R, нажимаешь ENTER. Всё.
Последний раз редактировалось VNN_KCS; 25.04.2011 в 04:23.
Вот если 128 выбрать, то тогда работает даже без всяких usr0. На Slow ALL - вылет в бейсик.
Унреал 0.37.5 сразу вылетает.
Коль, у тебя были же исходники. Там наверняка надо было что-то просто подкрутить, а не раскладывать по полочкам. Хотя х.з. как буржуи демы пишут. Я ААА отправил одну, та вообще нигде не работает.
Я подкрутил в коде. Добавил тактов для смещения бордюра и выровнял по тактам прорисивку 1 линии экрана.
А вылетает на SLOW ALL из-за номеров страниц. Он их сделал #50-#57, вместо #10-#17. Для 128-го режима это не страшно, а при 1024 эти страницы присутствуют.
Таких демок на моем сайте окло 10 ти есть. Некоторые сделать по другому нельзя. Но usr0, для спектурмиста простая комманда. такая же как LOAD, странно что ты о ней не слышал. Например демаCOLOR, ранее так же запускалась, демо Techno 1 от DMS тоже, Dembel то же. Это нормально, такое бывает.
