Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Видеосигнал: вопрос по синхросмеси
    200
    138 сообщений
    По умолчанию Видеосигнал: вопрос по синхросмеси
    Подключаю к БК-0010 конвертор ZX VGA-PAL, и не могу добиться устойчивой синхронизации.
    Если посмотреть на синхросмесь, выдаваемую контроллером дисплея КР1801ВП1-037 (вывод 28 микросхемы D19 по принципиальной схеме), то наблюдается такая картинка:
    Видны строчные синхроимпульсы (ССИ) и, очевидно кадровый синхроимпульс (КСИ)? Насколько я помню, КСИ может прорезАться строчными синхроимпульсами, но врезки на ССИ никак не похожи.
    Вот оно крупнее:
    Период следования ССИ, как и положено, 64мкс. Период следования этих странных врезок 21.4мкс, что вообще ни на что не похоже.
    Помогите прояснить сознание.
    2,223
    875 сообщений
    Вот такой выход синхросмеси на УКНЦ.
    На днях рисовал, когда настраивал.
           <------ 60mks ----->    <-10-> <----20----->
    Последний раз редактировалось Titus; 26.04.2011 в 13:12.
    Кемерово
    10 сообщений
    С виду это похоже на ССИ удвоенной частоты (только с виду - период, как сказал tnt23, не соотносится). По ТВ-стандарту для чересстрочной развертки, ЕМНИП, частота врезок ССИ в КСИ должна быть вдвое больше, чтобы при переходе между полукадрами не сбивалась синхра. Но у БК0010, как и у большинства микрокомпьютеров, развертка прогрессивная.
    Отошёл от дел.
    200
    138 сообщений
    Совсем недавно видел на УКНЦ-шном выходе синхросмеси точно такую же картинку.
    Неудивительно, в УКНЦ тоже стоит ВП1-037.
    Я немного погуглил, в отечественном видеостандарте упоминаются так называемые уравнивающие импульсы, которые могут следовать с удвоенной строчной частотой до и после синхронизирующих импульсов. Но и на удвоенную строчную это не похоже.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    По картинке видно, что во время кадрового, строчные идут с утроенной частотой (три импульса - 16 штрихов, ровно 64 мкс). Я бы мог предположить, что это для того, чтобы счётчик сканлиний дошёл до определённого значения, где его проще проанализировать и сбросить в ноль, но тут, с учётом вышесказанного, появляется лишь 6 лишних ССИ, и если нормальное количество 312, то с учётом 6-ти лишних это 318 (в hex 13E), что непохоже на простое значение (коим могло быть 140 в hex).
    ---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    Интересно, что ширина ССИ при этом остаётся неизменной.
    2,223
    875 сообщений
    Кстати, что за такой интересный осцилограф?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Хотя, это логично. Тактовая частота горизонтального счётчика не меняется, он лишь чаще сбрасывается в ноль. А ширина соответствует значению от 0 до xx.
    ---------- Post added at 15:01 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
    А период КСИ у ВП1-037 точно 20мс?
    200
    138 сообщений
    Rigol DS1102CD.
    ---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
    Мне его точно не измерить, так как он сам узкий (по стандарту 6 линий, то есть около 200мкс), но да, период более-менее 20мс плюс-минус 64мкс.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Т.е. на первой картинке это не весь КСИ? Потому-что если весь, то он всего 3 линии.
    200
    138 сообщений
    В смысле длительность, а не период? длительность его 192мкс. По имеющейся у меня документации с параметрами видеосигнала БК длительность КСИ составляет 6*t1, где t1 - период ССИ (64мкс). Итого должно быть 384мкс, по факту наблюдаю вдвое меньше.
    На картинке весь КСИ.
  1. zx-spectrum+ 128k видеосигнал
    от HitPo в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 17.01.2011, 15:54
  2. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  3. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  4. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
