Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Видеосигнал: вопрос по синхросмеси
  1. #21
    Москва (Нальчик)
    dk_spb, BYTEMAN, я так понимаю тема становится всё интереснее?
    Признаюсь честно, я вообще не знаю что стоит в УКНЦ и что стоит в БК, аж интересно стало сцылками на схемы не поделитесь? Или хотя бы просветите, в УКНЦ случаем нет возможности снять раздельно КСИ и ССИ? Или может быть вы в курсе как его цепляют к ZX VGA-PAL?
  2. #22
    200
    138 сообщений
    Эк меня переклинило, действительно Конечно, в УКНЦ стоит БМК 1515-что-то там (-036?), но синхросмесь с нее практически не отличается. Осциллограммы завтра закину.
    Чего ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
    Ребят, не шутите так, а то доведёте меня до инфаркта.
    А уж про все Ваши выкладки после такой шутки мне даже сказать нечего......
    Это жаль, а то я люблю, когда по делу говорят
    ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
    Цитата Сообщение от PKZX Посмотреть сообщение
    Уверен, что в прошивке не совсем корректно реализовано выделение кадровых и строчных синхронизирующих импульсов. Думаю, что мало у каких компов реализовано полноценное (с точки зрения стандарта на сигнал синхронизации приёмников) формирование синхроимпульсов, потому наверное никто и не стал заморачиваться на полноценную сеперацию синхросигналов в прошивке.
    А как был подключен вышеупомянутый УКНЦ, по тому же принципу что и у Вас?
    Подключал его я же да, точно так же - RGB брались с одноименных выходов формирователей, синхросмесь - с выхода синхросмеси же. Могу более точно посмотреть по схемам, если интересно.
    Вот часть топика по заживлению на УКНЦ:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10548&page=91
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
    dk_spb, ну, не говорите Тоже читаю, и что-то врубиться не могу...
    Активнее, товарищи, активнее! Не можете врубиться - спрашивайте, чего стесняться
    Последний раз редактировалось tnt23; 26.04.2011 в 21:01.
  3. #23
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Почитал тему, явного ответа на вопрос о том, можно ли подавать синхросмесь, я не нашёл.
    В исходниках 2.0.9 тоже не нашёл выделения КСИ из входных сигналов. У тебя получается, что вертикальный счётчик постоянно сбрасывается в ноль. Может с 50Гц это и прокатывает, но с 60Гц будешь видеть то, что сейчас видишь. Подай на вход КСИ то, что положено, а не синхросмесь.
    А по поводу поддержки синхросмеси, так это относится к выходам, а не ко входам, насколько я понял (по крайней мере в 2.0.9).
  4. #24
    SPb
    293
    211 сообщений
    Таки я не знаю щось там кажут Ваши "осциллограммы", но шой-то не верю я Вам. ;-) А верю своим глазам: у УКНЦ на обычном телефизоре картинка завсегда не влезает на экран, она и уехамши влево, а, ежели еще и всю строку текстом набить - таки и последних буковок не видать
    Чтобы у БК картинка не влезала в кадр - не припомню.
    Так что хоть у БК с УКНЦ синхросмесь и, по Вашим словам, не отличается по виду - времянки явно разные.
    Кстати, ради интереса (за резултат не знаю, самому интересно) сравните синхросмесь в 10-й БК для ЦТВ и для ЦБ.
    А в УКНЦ тупо берется VSYNC с БМК.
    ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
    А уж за внятную схему этого дела с БК - родина Вас не забудет ;-)
  5. #25
    200
    138 сообщений
    Тот топик сильно разросшийся, и навигация по нему непростая, но в первом сообщении все постарались собрать:
    "Со Спектрума на плату подаются цифровые сигналы цвета RGBI, сигналы кадровой и строчной синхронизации (или синхросмесь)"
    КСИ я бы подал, если б оно было в отдельном виде. КСИ из смеси нигде не выделяются, счетчик строк работает в режиме свободного полета. Сбрасывается в ноль он четко по достижении 525 строк в кадре, что для VGA 640x480@60Hz как бы нормально.
    Зато счетчик тактов в строке обнуляется не только по достижении макс.возможной длины строки (для выбранного режима 31.77мкс), но и по входному ССИ и по врезанным в КГИ обратным ССИ тоже.
    Последний раз редактировалось tnt23; 26.04.2011 в 22:46.
  6. #26
    SPb
    293
    211 сообщений
    Про ЦБ у БК был неправ. Сразу не удалось найти схемы, в которой понятно куда подключен D21.1
  7. #27
    200
    138 сообщений
    Вот осциллограммы синхросмеси УКНЦ.
ID:	26814   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #28
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну и как-же тогда будет работать синхронизация по кадрам?
    ---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
    Тут надо допиливать прошивку, делать счётчик, который бы считал длительность синхроимпульса (+1 если в этом такте есть, и -1 если нет, с ограничением по верхнему и нижнему значению), а сигнал RESET_V сделать зависимым от значения этого счётчика (по принципу триггера шмитта).
  9. #29
    200
    138 сообщений
    Я с утра пришел к такому же выводу и занимаюсь выпиливанием из фанеры подобия сепаратора КСИ.
  10. #30
    200
    138 сообщений
    Выделил КСИ из синхросмеси, ура.
  1. zx-spectrum+ 128k видеосигнал
    от HitPo в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 17.01.2011, 15:54
  2. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  3. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  4. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
