Страница 64 из 81 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 810
Тема: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
  1. #631
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Всем доброго времени.
    Информация для Higgins: ошибку исправил, но седьмой тест всё равно валится. Трейсинг прилагаю.
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 28.05.2014 в 08:14.
  2. #631
  3. #632
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от Lisitsin Посмотреть сообщение
    TRACR_TST7_5.zip
    В строке 48579 после исполнения SBC IXH получаем:
    9c0b c035 22dd 2847 0f1a accf c76e 234b
    Должно быть:
    9c0b c035 22dd 2847 8b9f accf c76e 234b
    Higgins ZX Spectrum Emulator 8.10 alpha 3 available
    Please write us to report a bug or request a feature.
  4. #633
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Операнд вместо IXH просто H
  5. #634
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Седьмой тест прошёл. А восьмой похоже вообще зависает. Не заканчивается чего-то совсем. Может просто мало жду (часов 6 наверное)?
    А происходит в нём следующее: (вложение)
  6. #635
    St. Petersburg
    Замерил время работы тестов. Ниже следует табличка для тестов Zexfix. Указано количество часов и минут от начала работы до старта теста с соответствующим номером.
    #1 0:00
    #2 0:12
    #3 0:17
    #4 0:23
    #5 0:29
    #6 0:32
    #7 2:14
    #8 3:07
    #9 3:33
    #10 3:33
    #11 3:40
    #12 3:41
    #13 3:42
    #14 3:48
    Тресинг посмотрю.
    UPDATE:
    TRACR_TST8_1.zip
    Здесь совпадаем. Можно сравнить первые контрольные суммы.
    Последний раз редактировалось Higgins; 02.05.2011 в 19:41.
  7. #636
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Выдаёт четыре контрольные суммы и встаёт:
    9C41 3B F0 D7 0E; 9C41 71 79 72 6A; 9C41 2E 69 19 C9; 9C41 22 77 9C E2;
    Весь трейсинг во вложении.
  8. #637
    St. Petersburg
    TRACR_TST8_2.zip
    После исполнения ADC A, (IX+d) получаем:
    9c0c c1dc 406e 32fd 2565 8002 8002 e5fa
    Должно быть:
    9c0c c1dc 406e 32fd 2531 8002 8002 e5fa
    UPDATE: Если сравнивать только значения регистра PC, то трейсинг совпадает с тем, что должно быть. То есть, до потери управления трейсинг не дошел.
    Последний раз редактировалось Higgins; 03.05.2011 в 13:32.
  9. #638
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Прогнал ещё раз:
  10. #639
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Ошибку нашёл ! Спасибо !!!
    В эмуляции ADC A, (IX+d) флаги попадали не во флаговый регистр, а во временный.
    Исправил, но игрушки без особых изменений. Гоню Zexall. кстати, а можно её как-нибудь через PRINT USR xxxx запускать сразу с требуемого теста?
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 03.05.2011 в 17:34.
  11. #640
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Нашёл ещё одну ошибку. Прогнал до конца, не проходит всего два теста: BIT n (b, c, d, e, h, l, (hl), a), INC/DEC ((IX/IY)+1). Трейсинг во вложении - для десятого теста.
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 07.05.2011 в 07:34.
  1. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
