Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: Видеосигнал: вопрос по синхросмеси
  1. #31
    Москва (Нальчик)
    Я с утра пришел к такому же выводу и занимаюсь выпиливанием из фанеры подобия сепаратора КСИ.
    Выделил КСИ из синхросмеси, ура.
    Я столько интересного пропустил Из-за работы, ну никак не мог "поучаствовать" в теме. По какой схеме реализовали выделение КСИ? И почему строчка меню практически в центре растра (я в общем то смутно помню детали, ведь прошло более 20-и лет со времени моего последнего общения с БК, но она вроде как должна быть в самом верху растра)? Это как то связано с тем что от компа идёт клок 12 а не 14МГц?
  2. #31
  3. #32
    200
    138 сообщений
    Берите БК, покупайте готовый или собирайте ZX VGA kit, байтбластер в руки и участвуйте
    КСИ выделяю довольно топорно. Завел счетчик длительности синхроимпульса отрицательной полярности, и отлавливаю превышение этой длительности некоторго порога. Получается как раз пачка импульсов для сброса счетчика ТВ строк:
    То, что картинка съехала по вертикали на середину экрана, не страшно - достаточно поправить взаимное расположение КСИ, КГИ и видимой области экрана в VGA развертке. Клок в 12МГц тут не влияет, я рассчитывал времянки исходя из него.
    Правда, не все еще так гладко. Сфотографировать кадр я успел, а потом что-то сглючилось, и картинка сейчас напоминает цветовой шум. То ли БК скукожилась, то ли я напортачил где-то в VHDL.
  4. #33
    Запорожье
    никак, клок 12 МГц БК это 768 пикселей в строке включая поля гашения 12 000 000/15 625 = 768.
    у УКНЦ соответсвенно 800 (12 500 000/15 625)
    у спектрума 448 (14 000 000 делим сначала на 2 потом на 15 625)
    дальнейшее деление на 312 строк (320 Пентагон) происходит уже от 15 625.
  5. #34
    200
    138 сообщений
    Более-менее разобрался с кадровой разверткой входного сигнала, но попортил строчную. Точнее, сброс счетчика тактов во входной строке. Работает-работает, а потом срывет синхронизацию.
    В верхней части экрана выводится тестовый паттерн, который во время срывов синхры стоит как вкопанный. Так что копать надо именно обнуление входного счетчика тактов - тем более что если его не обнулять, картинка на экране хоть покоцанная и смещенная, но тоже держится железобетонно.
ID:	26853   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #35
    200
    138 сообщений
    С синхронизацией кое-как разобрался.
    Остается та же проблема, что и с УКНЦ: во входном сигнале больше строк (312), чем может поместиться с удвоением в VGA режим 640х480 (600). Соответственно либо не удваивать строки (первый слайд), либо попробовать режимы 640х400 или 640x350.
ID:	26872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26873   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #36
    200
    138 сообщений
    Режим VGA 640x350@70Hz:
    Подключение ZX VGA&PAL конвертора:
    KSI, SSI - вывод 13 микросхемы D21 (К155ЛН3)
    F14 - вывод 6 микросхемы D5 (К555ЛН1)
    R - вывод 1 микросхемы D20 (К155ЛЕ1)
    G - вывод 4 ---"---
    B - вывод 10 ---"---
    +5в - с положительного вывода конденсатора C43
    GND - с земляного вывода того же конденсатора.
    Перемычка JP6 служит для установки режима VGA. Без перемычки выбирается 640х480@60Hz, с перемычкой 640x350@70Hz.
    Прошивка во вложении.
    Последний раз редактировалось tnt23; 01.05.2011 в 18:43.
  8. #37
    67
    52 сообщений
    Выскажу свою версию: - ZX VGA-PAL разрабатывался для спека, уравнивающих импульсов с синхросмеси спека как таковых нет (разве что в ZX-NEXT)... А потому алгоритм преобразования может и не учитывать наличие каких то "посторонних" (с точки зрения синхронизации спека) импульсов, потому и синхронизация не устойчива.
    Да, врезки в синхросмеси учитываются только в прошивке V7.00 для Speccy2007, но там частота врезок на удвоенной частоте строк, а в БК и УКНЦ (судя по осциллограммам) - на утроенной.
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
    Остается немного опустить изображение вниз и затемнить лишние строки.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 01.05.2011 в 19:44.
    "L-256"
  9. #38
    200
    138 сообщений
    Я не особо перфекционист, но подчистить и выровнять постараюсь.
    Посмотрел версию 7, сразу не разобрался, где происходит выделение КСИ из синхросмеси.
    Еще есть мысль попробовать сделать VESA режимы 800x600 и второй, который 720 на 480 вроде (удвоенный PAL), это реально?
  10. #39
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сделать-то можно любой режим. Вопрос только, какие режимы поддерживает твой (или чей-то) монитор.
  11. #40
    200
    138 сообщений
    Да вот совсем не любой режим можно сделать. Тут пиксельклок 12МГц, или период одного такта порядка 84нс.
    На плате есть несколько неиспользованных перемычек, можно их использовать для выбора альтернативных стандартному VGA 640x480@60 режимов.
  1. zx-spectrum+ 128k видеосигнал
    от HitPo в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 17.01.2011, 15:54
  2. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  3. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  4. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
