Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Обнулить DATA в BASIC
    Miass, Chelyabinsk region
    перед 5 байт числа еще 0E. гиблый способ.
    55 сообщений
    Проще хранить и читать прямо в памяти POKE/PEEK. Читай элемент какой тебе заблагорассудится.
    2,223
    875 сообщений
    Хм, RESTORE восстанавливает позицию с нуля а не удаляет заполненную DATA. А как тогда удалить информацию из DATA и заполнить её в туже переменную?.
    Как можно удалить что-то из DATA, если это массив КОНСТАНТ?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Через массив DIM n[$](m[, m1, m2, .. mx]) где n - имя переменных массива, $ - необязательный параметр (только для строковых переменных), m - количество переменных в массиве (если массив многомерный, добавляются параметры m1, m2, .. mx).
    На практике, это может выглядеть так:
    10 DIM A (10) ; задаем массив из 10 элементов
    20 FOR I = 1 TO 10 ; организуем цикл
    30 LET A (I) = RND ; заносим данные в массив
    40 NEXT I ; конец цикла
    При этом дав команду go to 20, массив (в данном случае) заполниться уже другими значениями.
    ---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:37 ----------
    мне нужно чтобы предыдущие 10 заменились на другие 10. Как организовать?
    Можно узнать, откуда будут браться данные для заполнения в первом и во втором случае? Если вы храните в DATA-строке глобальные переменные (положение окон, начальные данный, карты уровней и т.п.) не вижу сложности в том, что будет несколько однотипных строк, для выборки данных из которых делаем RESTORE n (где n - адрес строки с данными), а потом READ a, b, .. x. В данном случае при разных значениях n, данные a, b, .. x будут разными.
    А заменять программным способом значения в троках DATA - это какой-то "китайский коммунизм"! Все можно организовать намного проще. Например, вот как я организовывал хранение данных об окнах в DATA-строках (см. вложение - игра сапер). Со строки 7000 идут блоки микропрограмм с параметром "выбора окна" (строка RESTORE n), подпрограмма для работы с данными начинается со строки 9500, сами данные расположены со строки 9900.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.05.2011 в 12:01.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    как не через INPUT можно заполнить массив?
    Через ту же связку restore n, read n, data n. Как альтернатива, если числа целые, через PEEK n [+256*PEEK (n+1) - если число "двухбайтное"], но их нужно, все равно, предварительно как-то загрузить в память (вручную, через data-строки или с кассеты\диска).
    ---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
    про DIM неплохая идея
    Только, числовые переменные (и массивы, как частный случай числовой переменной) в бейсике "сьедают" много памяти..
    да все очень просто, если X=1 значит такие то 10 если X=2 значит другие 10
    Тогда можно использовать массив DIM A (x, n), где x - зависит от того сколько одинаковых x-наборов будет у вас, а n-количество чисел для "выборки".
    ---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
    Внес кое-какие изменения в 19 сообщение - перечитайте, на всякий случай..
    В соседней ветке увидел новую игру, анонсированную вами. Возможно ошибаюсь, но не для нее ли вы искали алгоритм хранения данных?!
    Рассмотрев листинг, пришел к выводу, что данные хранятся, несколько "неоптимально". Как массив, так и DATA-строки можно было оформить в виде символьный переменных. Тогда перенос лабиринта из строки DATA в массив можно было бы выполнить "целой строкой" READ d$: LET a$ (t)=d$, где t - это "строка", а не счетчик очередного элемента лабиринта.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.05.2011 в 21:04.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Жмем клавишу а он мне его номер
    В смысле, "код" нажатой клавиши (число от 32 до 164-255)? Либо, с помошью "конструкции" LET n = CODE INKEY$, либо через переменную last_k (23560), не забывая "обнулять" ее после процедуры обработки нажатия клавиши. Например так:
    10 poke 23560,0 ; "обнуляем" переменную
    20 let n = peek 23560 ; присваиваем значение
    30 if not n then goto 20 ; "ждем" нажатия
    40 if n = 32 then print "press space" ; обработка факта нажатия space
    42 if n = 13 then print "press enter" ; обработка факта нажатия enter
    50 goto 10 ; завершение "цикла"
    Важно!
    Таким способом можно "опрашивать" только нажатие одной клавиши. Т.е., при одновременном зажатии нескольких клавиш ни одна из них, не будет "распознана".
    Последний раз редактировалось null_device; 17.11.2011 в 16:32.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если верить вашей программе получается я все IF N - ??? должен буду заполнить? от 32 до 127
    Не обязательно.. данная программа проверяет нажатие двух клавиш и выводит надпись о факте их нажатия. У вас это может быть реакция для управления спрайтом\курсором и т.п.
    Допустим, вам нужно определить нажатие одной из пяти клавиш (например 67890). Коды этих клавиш можно поместить в массив (или ячейки памяти) и сравнивать с ними так:
    for i = 1 to 5 : read k(i) : next i
    data 54, 55, 56, 58, 48
    if n = k(1) then..
    if n = k(2) then...
    if n = k(3) then...
    if n = k(4) then...
    if n = k(5) then...
    Хотя, более компактно, при использовании массива хранить значения для клавиш в "символьном" виде. Занимает меньше места в памяти и позволяет "на лету" менять "управляющие" клавиши.
    let k$ = "67890"
    if chr$ n = k$(1) then..
    if chr$ n = k$(2) then..
    if chr$ n = k$(3) then..
    if chr$ n = k$(4) then..
    if chr$ n = k$(5) then.. ; либо так if n = code k$(5) then..
    При этом для смены управляющий клавиш в программе, достаточно присвоить переменной k$ другую символьную последовательность, например let k$ = "qaopm".
    ---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
    получается я все IF N - ??? должен буду заполнить? от 32 до 127 ?
    Для "высвечивания" только кода нажатой клавиши можно поступить намного проще:
    10 print at 0, 0; code inkey$ ;"  " : goto 10
    Обьясните, подробно, для чего вам нужен код нажатой клавиши?
    Последний раз редактировалось null_device; 17.11.2011 в 17:15.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Чтобы заполнить её в POKE. Будет последовательное нажатие и одновременное заполнение в POKE нажатых символов.
    Не совсем понял? Речь о чем-то типа "програмного буфера" ввода с клавиатуры? Нэ?!
    Если что - вся "таблица" клавиш есть в конце книжки ZX Spectrum для пользователей и прграммистов..
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Так понятнее теперь?
    Теперь, "допер"!
    В свое время, похожим способом "учил русскому языку" музыкальный редактор WHAM!
  1. Орион-128: BASIC
    от ivagor в разделе Орион
    Ответов: 34
    Последнее: 05.12.2025, 05:31
  2. Подключение дисковода 5,25'' YE Data YD-380C
    от Kuper в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 07.08.2022, 17:37
  3. laser basic
    от johnny в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 17.02.2014, 22:57
  4. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
