Страница 65 из 81 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 810
Тема: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
  1. #641
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от Lisitsin Посмотреть сообщение
    Трейсинг во вложении - для десятого теста.
    Не похоже. Значение BC для каждого следующего теста увеличивается на #5F. В начале седьмого он равен #82B8. Для десятого он должен быть #82B8 + #5F * 3 = #83D5, т.е. первая строка должна начинаться так:
    9a0b 83d5 ...
    А в целом замечательные результаты. Еще чуть, и дожмем.
    Насчет запустить исполнение с заданного теста -- попробую покопать.
    Higgins ZX Spectrum Emulator 8.10 alpha 3 available
    Please write us to report a bug or request a feature.
  2. #642
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Есть несколько тысячных контрольных сумм десятого теста (вложение)
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Трейсинг десятого теста:
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 09.05.2011 в 10:04.
  4. #644
    St. Petersburg
    TRACE_TST10_3.zip
    Это трейсинг для 11-го теста. В начале 10-го BC должен быть #83d5.
    Ниже следует табличка со значениями BC при прохождении управления через PC=#9a0b для всех тестов, начиная с второго.
    2 80dd
    3 813c
    4 819b
    5 81fa
    6 8259
    7 82b8
    8 8317
    9 8376
    10 83d5
    11 8434
    12 8493
    13 84f2
    14 8551
    15 85b0
    16 860f
    17 866e
    18 86cd
    19 872c
    20 878b
    21 87ea
    22 8849
    23 88a8
    24 8907
    25 8966
    26 89c5
    27 8a24
    28 8a83
    29 8ae2
    30 8b41
    31 8ba0
    32 8bff
    33 8c5e
    34 8cbd
    35 8d1c
    36 8d7b
    37 8dda
    38 8e39
    39 8e98
    40 8ef7
    41 8f56
    42 8fb5
    43 9014
    44 9073
    45 90d2
    46 9131
    47 9190
    48 91ef
    49 924e
    50 92ad
    51 930c
    52 936b
    53 93ca
    54 9429
    55 9488
    56 94e7
    57 9546
    58 95a5
    59 9604
    60 9663
    61 96c2
    62 9721
    63 9780
    64 97df
    65 983e
    66 989d
    67 98fc
    68 995b
  5. #645
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Предлагаю добавить в проект эмулятор AY на Атмега8. На форуме где-то есть схемка.
  6. #646
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Готово.
  8. #647
    St. Petersburg
    TRACE_TST10_4.zip
    В строке 28435 после BIT 0, (HL) получаем:
    9c0b 7a86 be61 8003 245c 7acc 9dfc 1998
    Должно быть:
    9c0b 7a86 be61 8003 2454 7acc 9dfc 1998
    UPDATE: в приложении архив с версией Zexfix с опросом клавиатуры. При нажатии на любую кнопочку текущий цикл тестирования прерывается и управление уходит на следующий цикл. Надеюсь, это будет полезно для тех, кто мучает Zexfix.
    • Тип файла: zip zexkey.zip (9.5 Кб, Просмотров: 122)
    Последний раз редактировалось Higgins; 12.05.2011 в 15:48.
  9. #648
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Kakos_nonos, смысла нет, так как АУгрик можно преспокойно купить у CHRV.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #649
    S.Pb
    BYTEMAN, ты типо специалист?
    Смысл есть:
    1) MSC51 дешевле AY
    2) один MSC51 потянет эмуляцию 2х AY, т.е. TuboSound или даже TSFM, если разберутся с его устройством, или аналогично SAA.
    3) этот же MSC51 может выполнять роль загрузчиа с SD карты и клавиатурного и мышиного контроллера.
    Итого в принципе, в одной микросхеме можно получить функциональный аналог divIDE + TSFM или ZMSound + ZXMC! При том себестоимость железа в сумме будет меньше цены одного AY!
    ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
    И я бы как раз рекомендовал товарищу Lisitsin'у, подумать над над такой добавкой к своему компьютеру.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.05.2011 в 16:16.
  11. #650
    190
    121 сообщений
    У Lisitsinа девайс уже разведён и сделан. Вряд ли у него найдутся пины для подключения ещё одной Атмеги для эмулляции AY.
  1. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
