Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Что за модуль для УКНЦ
    SPb
    293
    211 сообщений
    По умолчанию Что за модуль для УКНЦ
    Никто не сталкивался с таким модулем?
    Вроде и по надписи, и по разводке разъема - ROM картридж для УКНЦ.
    Одна незадача - не влезает он по размеру.
    При попытке с него грузиться - машинка виснет.
    Может кто в курсе что это за чудо?
    2,223
    875 сообщений
    Странный. Надо бы считать ПЗУ.
    Не то что бы 1 килослово в PDP-11 ничего не значило, но уж больно лаконично :-\.
    Может его через переходник цепляли, или даже разветвитель. Может в качестве интеллектуального контроллера. Макси-PIC так сказать :-)
    SPb
    293
    211 сообщений
    El_Ju, Не то чтобы я издеваюсь, но две РТ5 это 512x16, так что это полкило слова ;-)
    Замечу что места там под DIP28, так что сам картридж мог позволять и пару кило ;-)
    Вопрос-то весь в форме изделия. У стандартного картриджа форма была другая. У этого же изделия первое что приходит в голову - предназначен для размещения внутри корпуса. Но не влезает. Вот я и подумал может кто сталкивался, тем более лотогип НГУ.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А ты вспомни как УДС сделан. Что мешает сделать более суровые извраты? Я вот тоже хочу переходник для слота - что бы контроллер внутри корпуса спрятать...
    SPb
    293
    211 сообщений
    Arseny, Так у УДС-то все понятно - там оно ВЛЕЗАЛО.
    А тут....
    Вот что я смог рассмотреть:
    питание на ПЗУ подается если в адресе А13=А14=1 и А15=0 и контакт Б5 слота в нуле. Что такое Б5??????
    Если на ПЗУ есть питание, то по DIN они выдают данные.
    RPLY получаем при DIN в нуле и CE1=CE2=0.
    Может кто напишет дампилку этих ПЗУшек?
    И что такое все-таки на контакте Б5 ?
    Посыпаю голову пеплом, таки килобайт.
    А что мешает попробывать стандартную читалку ПЗУ использывать. Она тут довольно часто упоминается. С контроллером IDE она работает, почему бы ей не сработать на этом?
    Вообще довольно странно, что место под микросхемы DIP-28, но не впаяли панельки. Тем более для однократок. Может что-то встроенное пытались делать на базе платы УКНЦ. И их достали неконтакты :-)
    SPb
    293
    211 сообщений
    El_Ju, Стандартную читалку попробую завтра.
    А вообще какие-то недокументированные сигналы в слоте, это странно.
    SPb
    293
    211 сообщений
    В общем нет от УКНЦ это модуль.
    Или была еще какая-то МС0511.
    В УКНЦ Б5 в слоте никуда не подключен, если, конечно, плата не более чем двухсторонняя...
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А такой вариант - промежуточный переходник - не рассматривается? Я смутно представляю зачем это могло быть надо, но на это очень явно указывает невозможность прямого включения в родной слот УКНЦ. Зато использование того же разъема что и родной позволяло втыкать в него как это устройство, так и другие контроллеры УКНЦ.
  1. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  2. Куплю модуль SIMM 30 pin
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.11.2010, 23:17
  3. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
  4. Универсальный внешний модуль спека?
    от ASDT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 26.06.2008, 18:35
