Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Логический анализатор на ZX Spectrum
    48
    23 сообщений
    1) Вот не знаю, как текст Бейсик-программы преобразовать в Бейсик-код для Спектрума Гуру, помогайте.
    2) Как текст кодового блока преобразовать в бинарник - это представляю.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 16.05.2011 в 17:01.
    DimkaM
    винхекс рулит
    А вот насчёт бейсика незнаю чё делать
    Александров
    Где то здесь попадалась програмка для редактирования бейсика на PC.
    Кто то уже интересовался подобным вопросом, и ему все обьяснили.
    Ищите ответ на этом сайте.
    По моему сдесь.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=529...E5%E9%F1%E8%EA
    Последний раз редактировалось Alex2; 16.05.2011 в 17:01.
    Зиген, Германия
    Всем спасибо. Кодовый блок можно уже проверять Монитором. А Бэйсик-программу буду набирать и отлаживать помаленьку на реале. Так и ошибки легче найти.
    48
    23 сообщений
    Дело двигается. Покопал WOS, нашел там BAS2TAP v2.5. Получился tap файл для эмулятора. Обнаружилось несколько ошибок в тексте. (Русские буквы не понимает и ещё несколько пустяков). Теперь пробуйте в эмуляторе.
    Уря! Заработало!
    Конечно, не факт, что всё вычищено. Возможно, какие-то ошибки проскочили.
    • Тип файла: zip LA8D.zip (4.9 Кб, Просмотров: 162)
    Последний раз редактировалось Mdesk; 16.05.2011 в 17:18.
    DimkaM
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    Дело двигается.
    Блин не успел. Уже ZX-Editor скачал.
    Теперь в trd нада и на Virtual TR-DOS закинуть
    48
    23 сообщений
    Alex2, DimkaM, спасибо!
    Надеюсь, Doctor не отправился вручную это набирать.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 16.05.2011 в 17:20.
    Зиген, Германия
    Ещё не начал, но планирую, т.к. хочу разобраться с программой, чтобы (возможно) применить её в разрабатываемом логическом анализаторе. Нужна только обработка и вывод данных. Считывание через параллельный порт с 100 Ksps слишком медленно. Использование простой схемы из нескольких счётчиков и быстрой SRAM (10 ns) позволяет легко получить 100 Msps.
    P.S. Может кто-нибудь сделает из tap scl или trd? Тапку я не могу перекинуть на реал, т.к. не имею эмуляторов. Заранее благодарю.
    48
    23 сообщений
    Вот, пожалуйста, образ диска TRD с Бейсик-программой и кодовым блоком.
    В Бейсик-программе в некоторых строках нужно вбить указанное в них число пробелов.
    • Тип файла: zip disk.zip (4.7 Кб, Просмотров: 124)
    Последний раз редактировалось Mdesk; 17.05.2011 в 23:36.
    Зиген, Германия
    Большое спасибо! Буду пробовать.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Speccy и логический пробник
    от Petr0v в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее: 31.12.2009, 09:50
  3. Логический анализатор на LPT (нужно с CLK & RESET)
    от fan в разделе Оборудование
    Последнее: 22.04.2006, 23:19
