Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 102
Тема: Научите безграмотного подключить ЭД к УКНЦ
  1. #21
    SPb
    294
    212 сообщений
    Аааааа..............
    rt11dsk От 17 мая 11:
    C:\gggggg>rt11dsk.exe
    The system cannot execute the specified program.
    cтарая версия 11 мая 2010 на одной машине не работает (также пишет)
    На другой последовательность
    rt11dsk a 1.dsk ed.sys
    rename ed.sys ed.old
    rt11dsk e 1.dsk ed.sys
    Дает РАЗНЫЕ файлы ed.sys и ed.old.
    Может у меня в этом изначально проблема.........
  2. #22
    Может диск с последней версией ED
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Начиная с мая этого года я вернулся на VS2005 -- все бинарники буду собирать под ним. Вероятно, нужно установить runtime: http://www.microsoft.com/downloads/e...9-220b62a191ee
    Насчёт проблемы с операцией добавления -- не знаю, надо смотреть.
  4. #24
    SPb
    294
    212 сообщений
    Докладываю: c disk33_utilites.BOOT.rar заработало.
    После копирования ED.SYS на мою системную дискету драйвер грузится автоматом без всяких load и install (кстати, как это отключить)?
    Если ED вставлен в слот - всё хорошо, без ED при init ed0: зависон.
    ОГРОМНОЕ всем спасибо.
    Если у кого есть какие-либо тестирующие утилиты для ED - поделитесь, пожалуйста.
    И совсем теперь непонятно что использовать вместо rt11dsk. Присоветуете?
    ---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
    У меня на моей машине (где идёт старая версия) стоит такое и 2005 и 2008 - может отсюда суета?
    ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
    Забыл добавить к отчету: ED и WD вроде совместно нормально работают.
  5. #25
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Наверное все-таки не грузится, а инсталится?
    Не думаю, что это мешает...
    ---------- Post added at 00:29 ---------- Previous post was at 00:27 ----------
    Или он там код в ПП при инстале пихает? - тогда сли мешает нужно опцию добавит SETовскую - что-нибудь вроде SET ED NOSYSGEN
    Делается достаточно легко.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #26
    SPb
    294
    212 сообщений
    Как в том анекдоте "а это Вы сейчас с кем разговаривали? " ;-)
    При загрузке системы пишет заставку этого дравера. То есть однозначно можно сказать что он запускается, то есть грузится. Автоинсталлировался ли он до этого или нет - не могу сказать. ;-)
    ---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
    И по show его даже после init ed0: не показывает :-(
  7. #27
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не совсем так. При загрузке если драйвер подходит к конфигурации системы и в нем есть код инсталяции, этот код запускается, чтобы драйвер мог провести дополнительную проверку/настройку итд. Это не загрузка. Загрузка - это когда сам драйвер грузится в память
    ---------- Post added at 00:36 ---------- Previous post was at 00:33 ----------
    Кстати тут или где-то еще кто-то жаловался на то, что какой-то драйвер не работал с RT-11 V5.7, этот драйвер по идее тоже не будет работать - автор разместил код по служебным словам драйвера
    VT220, CM7209
  8. #28
    SPb
    294
    212 сообщений
    form, Но ведь если есть доступ к ED0: - значит драйвер уже в памяти?
    Я записал на дискету ED.SYS, запустился с неё и получил доступ к ED0:
    Значит чтобы там не напроисходило - драйвер уже загружен. Автоматически ;-)
  9. #29
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нет.
    RT-11 поддерживает подгрузку драйвера программой и выгрузку обратно на ходу.
    Посмотреть можно командой SH DEV.
    Вот к примеру:
    .DEV
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      RK      Resident                177400   220
      MT      Installed               172520   224
      LD      Installed               000000   000
      XL      Not installed           176500   300 304
      SP      Installed               000000   110
      DX      Not installed           177170   264
      VM      Not installed           177572   000
      LP      Not installed           177514   200
      NL      Installed               000000   000
      SL      115134                  000000   000
      SD      Installed               000000   000
      DO      Not installed           176470   240
      PC      Not installed           177550   070 074
      DT      Not installed           177340   214
    Resident - загружен навечно (например системный диск), циферка - загружен, Installed - не загружен, но подходит к системе, Not installed - не подходит к системе (или нет регистров устройства на шине, или не хватило места в таблицах, или убран командой REM).
    Последний раз редактировалось form; 18.05.2011 в 21:48.
    VT220, CM7209
  10. #30
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А в чём там проблема? Если нет нужной runtime DLL (или желания её устанавливать) - можно сделать статическую сборку на той машине, где есть VC-2005.
    Последний раз редактировалось Patron; 18.05.2011 в 21:46.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 16.09.2011, 13:00
  2. Как подключить контроллер?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.01.2010, 06:23
  3. Научите делать Basic моноблок %)
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 04.09.2009, 15:39
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
