Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 102
Тема: Научите безграмотного подключить ЭД к УКНЦ
  1. #41
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    form, Последнюю фразу не смог пропарсить на выражения :-(
    Будет портить жизнь или не будет? И про какие поля речь?
    Будет или не будет - нужно проверить вживую - у меня не на чем в виду отсутствия железяки такой. Во многих советских драйверах авторы вставляли код/данные в нулевом блоке весьма неудачно. Например в этом ED.SYS строчка что пишется при инстале драйвера в систему располагается с оффсета 0 нулевого блока, а в этом месте специально зарезервированные поля для адресов подпрограмм, выполняемых при загрузке, выгрузке, .FETCH/.RELEASE драйвера со всеми вытекающими
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #42
    SPb
    293
    211 сообщений
    form, Теперь понял, спасибо за разъяснения.
    Вроде пока мне не мешало.
    А вообще железка больше для коллекции, при наличии КНЖМД она вряд ли имеет какой-то практический смысл...
  3. #43
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Скорее всего не мешает или из-за того, что система ранних версий или из-за того, что числа с точки зрения использования по назначению заведомо неправильные (если преобразовать в адрес - получится за пределами файла драйвера), что и обнаруживается системой и успешно игнорируется. Но в принципе попадались драйвера которые из-за подобных вещей не работали в новых системах.
    VT220, CM7209
  4. #44
    SPb
    293
    211 сообщений
    А тут кто-то жаловался что WD.sys не работает в свежих системах. Может как раз по этой причине? Или в данном отношении с wd.sys всё-нормально?
  5. #45
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вполне возможно. Можно посмотреть - все-равно придется как железяка появится
    ---------- Post added at 01:43 ---------- Previous post was at 01:41 ----------
    Киньте драйвером этим pls, а то всю тему в поисках листать лень на ночь глядя
    VT220, CM7209
  6. #46
    SPb
    293
    211 сообщений
    вот
    • Тип файла: rar WD.rar (664 байт, Просмотров: 90)
  7. #46
  8. #47
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В принципе есть кое-какой криминал, но возможно и не в этом дело. Сам драйвер небольшой - можно просто разобрать и собрать руками
    ---------- Post added at 02:00 ---------- Previous post was at 01:55 ----------
    Сейчас мы его расковыряем
    VT220, CM7209
  9. #48
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В приложении - исходники.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тем проще - расковыривать не надо - просто причесать немного
    VT220, CM7209
  11. #50
    А автора все нет...
  1. Ответов: 13
    Последнее: 16.09.2011, 13:00
  2. Как подключить контроллер?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.01.2010, 06:23
  3. Научите делать Basic моноблок %)
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 04.09.2009, 15:39
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
