Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 102
Тема: Научите безграмотного подключить ЭД к УКНЦ
  1. #61
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    исходники WD
    • Тип файла: rar WD_mac.rar (52.0 Кб, Просмотров: 95)
  2. #61
  3. #62
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У кого-то реально заработал "винт" в ukncbtl?
    У меня он падает при попытке прицепить образ...
    Насчет нерабочести в новой системе - подозреваю, что надо просто нормально собрать драйвер с правильными параметрами, а не пытаться подогнать его под конфигурацию через SET WD SYSGEN - для драйверов с реальным I/O такая процедура требует допольительных действий со структурой драйвера, а не просто замены байта H.GEN в нулевом блоке драйвера.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #63
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Можно на образ посмотреть?
    Вообще, эмулятор с образами винчестера уже работает.
    Но конкретно с WD пока не работает -- ещё не реализовал IDE-команду 0xec.
  5. #64
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Образ - пустой - готового не нашел. До WD дело не дошло: падает сам ukncbtl при попытке указать на образ
    VT220, CM7209
  6. #65
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Непонятно тогда как вы указываете на образ.
    Винчестер цепляется так: сначала в качестве картриджа цепляется образ ПЗУ контроллера винчестера, затем командой Drive > Hard Disk выбирается образ винчестера.
  7. #66
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Именно так и цепляю - сначала прошивку, потом винт - вот как только я ему на образ винта показываю - тут он и падает
    VT220, CM7209
  8. #67
    http://narod.ru/disk/13398338001/WDC170inv_P.img.html
    dk_spb,
    В архиве RD есть текстовой файлик в котором написано что можно загружать систему с ЭД через пункт меню загрузка кассета ПЗУ. Попробуйте если не сложно.
    Последний раз редактировалось Vamos; 19.05.2011 в 16:24.
  9. #68
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    http://narod.ru/disk/13383222001/WDC170inv.img.html
    dk_spb,
    У меня до загрузки не доходит - эмулятор валится при попытке подцепить образ диска
    ---------- Post added at 16:46 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
    А за образ спасибо - попробую еще помучить.
    VT220, CM7209
  10. #69
    SPb
    297
    214 сообщений
    Vamos, Вечером попробую>
  11. #70
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Уточняю - ЭД на ХМке, не на рассыпухе. Емкость 512Kb (16xРУ7)
    А какой индекс у этой ХМ-ки? В смысле 3-значное обозначение в конце?
  1. Ответов: 13
    Последнее: 16.09.2011, 13:00
  2. Как подключить контроллер?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.01.2010, 06:23
  3. Научите делать Basic моноблок %)
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 04.09.2009, 15:39
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
