Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Компилирование музыки в IF Creator
    г. Кривой Рог
    По умолчанию Компилирование музыки в IF Creator
    Не знаю даже куда эту тему совать - с одной стороны, оболочка применяется для создания игр, а с другой... ну пусть тут лежит.
    В общем, дело такое. Надо разобраться, как работает компиляция музыки в IF Creator'e, ибо сама инструкция по этому вопросу изъявляется весьма скудно, хотя из строчки "не забудьте откомпилировать трек под адрес #C000, а плеер - под #C005, я и понял, что, вероятнее всего, нужно компилировать треки, сделанные в Pro Tracker II. Но как ни ломался я, без толку. Песню скомпилировал, всё по адресу, с небольшим промежутком перед плеером; так же, согласно правилам, сжал её Хрустом 1.3., но жми не жми, а собранная в одну кучу игра всё равно при запуске превращается в кучу глюков на экране.
    И вот, хотелось бы знать, что именно было умолчано в инструкции и почему модули не хотят работать как следует.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Все тонкости, данного "средства разработки", наверняка знает только Newart.
    Я из описания понял, что мелодия болжна быть с плейером, инициализация мелодии должна вызываться с адреса #c000, проигрывание "кванта мелодии" с адреса #c005, а длина не более 16384. Хотя в "мелодии" имеющейся на диске указаны несколько "иные" адреса для работы скомпилированной мелодии. Но, учитывая, что в скомпрессированном блоке указан адрес распаковки #c000, мелодия, вроде укладывается в "правила". И файл с музыкой, должен быть без распаковщика..
    А без "музыки" игру можно "протестировать"?
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    83 сообщений
    Ничего он уже не знает.
    Но если музыка в формате ProTracker 2, ее стоит загрузит в Vortex Tracker и скомпилировать под адрес #c000 (сохранять с плеером).
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    С этого места поподробнее...
    г. Кривой Рог
    Компилировал ПТ2-шный модуль с оригинального диска с трекером чисто для проверки. Вортекс Трекер же на данный момент потихоньку осваиваю (если освою, то надеюсь написать что-нибудь слушабельное, благо я уже 2 года с большим успехом юзаю FamiTracker, а ведь и то, и другое - на восемь бит). Но, в любом случае, спасибо за совет. Попробую обязательно.
    Конкретно: промежуток в пять байт (или кого там, у меня уже к вечеру голова потихоньку отлетает ) между адресом инициализации (#C000) и адресом для плеера (#C005). Хотя ПТ2 и так плеер автоматически вставляет через пять байт, так что, думаю, мне упоминать этот момент не стоило.
    83 сообщений
    Скинь мне твой pt2 трек, посмотрю что к чему. vtcd@mail.ru
    Если в доке указано что его нужно паковать, то паковать необходимо скореевсего без распаковщика.
    г. Кривой Рог
    Распаковщик не добавляю, сам по настройкам проверял.
    ---------- Post added at 09:43 ---------- Previous post was at 09:06 ----------
    Всё, заработало. Спасибо огромное за совет, пусть и такой простой
    И ещё, newart, если можно, небольшой оффтопик. Насколько я знаю, Lord of Darkness использовала недокументированные функции скриптования (рэндомайзер, по крайней мере). Если это ещё окончательно не забылось, можешь поведать, как их реализовать?
    83 сообщений
    Пробуй что-нибудь в этом роде:
    2 Перейти эту реку вброд. >666$777
    2 Перейти эту реку вброд. >666|777
    2 Перейти эту реку вброд. >666!777
    2 Перейти эту реку вброд. >666^777
    2 Перейти эту реку вброд. >666*777
    1,482
    967 сообщений
    мне удалось вытащить скрипты из игры - изучай на здоровье
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.08.2011 в 17:53.
    г. Кривой Рог
    Большущее спасибо, мужики
    г. Кривой Рог
    Извините, что пришлось некромансерить тему, причём не совсем по сабжу, но похоже на то, что я подцепил один глюк во время компиляции... нет, не музыки. Текста.
    В одной из локаций откомпилированная игра ругается жёлтым бордером, мол, нельзя перейти на другую! Но вряд ли это опечатка в скрипте. Я эту же локацию проверял в тестере, и переходы работают отлично.
  1. Компилирование готовых программ
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 12.10.2025, 15:25
  2. Проигрыватель WAV-музыки
    от p@lex в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 06.08.2014, 01:59
  3. Нужен мануал по SPG Creator v0.02
    от zorel в разделе Софт
    Последнее: 20.01.2011, 21:22
  4. Код проигрывателя музыки
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 14.01.2009, 11:48
  5. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
