Страница 124 из 695 ПерваяПервая ... 120121122123124125126127128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 6943
  1. #1231
    г. Челябинск
    Spectrum Navigator + MSDOS/W98.
    К сожалению у меня ХРюша установлена, буду под нее чтонибудь искать!
  2. #1231
  3. #1232
    83 сообщений
    Искать нечего.
  4. #1233
    г. Челябинск
    Искать нечего.
    Так категорично?
  5. #1234
    2,227
    877 сообщений
    А чего, нет читалок спектрумовских дисков под XP?
  6. #1235
    1,461
    950 сообщений
    mktrd http://vtrdos.ru/pcutilz/MKTRD.ZIP
    `Утилита работает под всеми версиями windows nt, под кторыми работает драйвер fdrawcd (это windows 2000 и выше)
    Для работы необходимо установить драйвер fdrawcmd.sys`
    http://simonowen.com/fdrawcmd/FdInstall.exe
  7. #1236
    83 сообщений
    Работает еще менее стабильно чем SN на современных компах.
  8. #1237
    2,227
    877 сообщений
    Если читалка под дрова fdrawcmd.sys, то работать должно хорошо, т.к. читалка УКНЦ-дисков под этот же драйвер работает прекрасно под XP.
  9. #1238
    Slovenija
    Tom-Cat, so, i correct understand you? You not against if i (or another people) add your converted tapes on this web site? By the way, i wouldn't against if you add "our" tapes in your web site, if you want it .
    Hi JeRrS. I am sorry to reply so late - been way too busy
    Yes, you understand correctly... you can add my converted tapes to your site without any problems... infact anyone can do with the converted tapes what they wish, I do not object. I am glad they are being used for something
    Thank you for your permission for your tapes. I will surely add some with good loaders to my site in the future when I have time to go through them.
    Best regards,
    TC
  10. #1239
    2,227
    877 сообщений
    Для JeRrSa:
  11. #1240
    Омск
    46
    32 сообщений
    интересно, мы когданибудь узнаем, сколько же игр крякнул Билл Гилберт.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
