Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 106
Тема: Специалист: Идентификация и классификация
  1. #81
    SPb
    294
    212 сообщений
    HardWareMan, Там одна РФ2 - монитора нету.
  2. #82
    2,245
    882 сообщений
    1. 8 РУ5 - уже хорошо, 64 кБайта на одной линейке.
    3. Все остальные микросхемы обычные и не очень они тут не к месту.
    Вывод: юзайте схемы Специалиста Экспресс и Специалиста-М. На моём сайте, на странице Клоны можно ещё найти некоторые похожие по организации схемы.
    Странно, что ру5 там 10 штук, а не 8.
    Еще можно поискать схему по шинному формирователю 580ВМ86, которого опять же на классической схеме нет.
  3. #83
    190
    121 сообщений
    Если 10 РУ5, то значит две поставили на цвет. Посмотри случайно цвет на разъём не вывели? Схема контроллера цвета должна быть приблизительно такой - МК №7 за 1988 г.
  4. #84
    HardWareMan
    Тогда грузи моник с ленты. Или поставь еще одну РФ2 с монитором.
    ЛОЛ, там на фото видно, что есть цвет. Или я один такой это заметил?
  5. #85
    SPb
    294
    212 сообщений
    Странно, я вроде писал что раздельные разъемы ЧБ и ЦТ.....
  6. #86
    190
    121 сообщений
    Все прошивки с документацией можно взять отсюда - http://www.spetsialist-mx.ru/index6.html
  7. #87
    SPb
    294
    212 сообщений
    fifan, Опечаточка "Отдельно можно взглянуть на оригинал статьи в фоРмате WinDJView."
  8. #88
    г. Челябинск
    Есть у кого-нибудь нормальная схема вот этого варианта ?
    Ну или хотябы нормальное фото собранной рабочей платы с обоих сторон.
  9. #89
    190
    121 сообщений
    Наверное не у кого нет, я сам эти схемы и фотки нашёл с трудом.
  10. #90
    г. Челябинск
    Да там на трех картинках и все по разному
    По монтажке с 2 и 14 ног D13 дорожки идут вверх и выходят над ногой D45 и там они замыкаются и через 1к соединяются с +5В.
    На схеме эти два пина соединяются и идут на 13 пин D42.
    На фото платы там пусто(висят в воздухе).
    Платe вроде запустил(рисуется шахматка). Но запись в озу закрыта. Дальше тупик
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 24.08.2011 в 19:07.
