Страница 3 из 86 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #21
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    это надо сначала Cи установить. я у себя нашел исходники для С2, записать на дискету смогу только на работе. Версия runtime какая должна быть?
    В аттаче статически собранный exe, настроен на COM9.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 05.06.2011 в 12:13.
  2. #22
    заработало
    настроен на COM9
    а на СОМ1 как настроить, я бы на УКНЦ попробовал, на ноуте только СОМ1.
  3. #23
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Исправил на COM1.
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Vamos, расскажите хоть что получилось.
  5. #25
    Пока ничего по этому и не отписывался. последний раз ...нцать лет назад С2 у меня работал, на прием точно. Сейчас перепроверяю распайку кабелей, записал на диск прогу которую когда-то писал для С2, вечером еще помучаю УКНЦ .
  6. #26
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А тест который я тут выкладывал работает на живом УКНЦ?
    А то я его проверял на 11/83 замыканием двух портов друг на друга без всяких битиков петли
    На УКНЦу вроде нашли мне микросхему - ждем
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #27
    Сегодня попробую.
    Пока ситуация следующая, в гипертерминале виндовом код 100 "@" от УКНЦ получаю, отправить в обратную сторону никак. UkncComSender код 100 в упор не видит, при этом с эмулятора подхватывает даже при запуске после нажатия загрузки С2, из буфера что ли берет...
    Схема распайки С2 - СОМ http://zx.pk.ru/showpost.php?p=201649&postcount=520
    вызывает сомнения, в другом источнике http://support.mdl.ru/Pc_compl/doc/cable/gl4/rs232c.htm RTS/CTS в УКНЦ отсутствуют. Попробую сегодня вариант нуль-модемный, не уверен что замыкание TD/RD достаточно для УКНЦ.
  8. #28
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну для того, чтобы получать в УКНЦ информацию, надо на вход 7 (109) обязательно подать +5 - +12 В. Достаточно замкнуть 3 и 7 выводы. Иначе вход для посылок извне закрыт. Если надо использовать чисто асинхронную линию (без контроля передачи), то надо обязательно замкнуть 3 и 7 выводы для получению посылок извне и 2 и 9 выводы (контроль передачи). Контроль передачи в ВП-065 аппаратный и его никак не отключить. В принципе вывод 2 можно оставить висеть в воздухе, тогда на вход 9 надо подать +5 вольт.
    А схема зря вызывает сомнения. С помощью этого кабеля я подсоединял УКНЦ к гипертерминалу, грузил RT-11, потом заменял в ячейках RMON значения ячеек терминала со 177560-177566 на значения регистров С2, настраивал вектора С2 на вектора 60 и 64, ставил биты в битовой маске защиты на вектора С2. После этого RT-11 выводила всю информацию на стык С2, и все нормально работало.
  9. #29
    Сначала я по этой схеме все сделал, сомнения возникли из-за проседания +5 до +4,4 и стала сбоить загрузка с дисков.
  10. #30
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Vamos, пробуй сокращенный вариант из прилагаемого файла. У Tnt23 с ним работало (см. на Полигоне призраков).
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
