Страница 127 из 695 ПерваяПервая ... 123124125126127128129130131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 6943
  1. #1261
    г. Пермь
    Нет у меня как раз одна кассета осталась , так там видно сигнал изначально плохо записан. Я когда еще ее брал она у меня не грузилась и сейчас только титульные листы загружаются и все ...Хотел через STL перевести , читал , что эта программа даже с плохим сигналом справляется , но видно она только с 98 виндосом работает !
  2. #1261
  3. #1262
    г. Пермь
    Да , выложить могу - если только будет возможно , что то там сделать . У меня , говорю, только титульные листы показывает и все ....
  4. #1263
    Цитата Сообщение от Dragoos Посмотреть сообщение
    Spectrum Tape Loader (STL)
    через STL попробовать напрямую , а не через wav и эмулятор .
    Пробовал пользоваться STL под Win98, на ХР не запускал, не скажу. Из своего опыта - не советую, ибо глючит (а я пробовал 2 версии), гадит в память компа, иногда портит файл, в который сохранятся переведенная кассета, а иногда (у меня раз в час или несколько чаще) вылетает без объяснения причин, оставляя за собой загаженную оперативку.
    К тому же через STL не переводятся некоторые кассеты, у меня процентов 30 кассет просто не "подхватывались" им, хотя пилот/данные программа видела.
    В данный момент использую STL только для оперативного контроля за тем, на какую программу перемотана кассета
    Последний раз редактировалось Zhizh; 10.06.2011 в 18:59.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  5. #1264
    г. Пермь
    Вот ссылки на скачивание - сторона A и сторона B.Если что выйдет - то бог вам в помощь .
    Последний раз редактировалось Dragoos; 10.06.2011 в 20:02.
  6. #1265
    2,227
    877 сообщений
    Вот со стороны A:
    Последний раз редактировалось Titus; 10.06.2011 в 23:08.
  7. #1266
    2,227
    877 сообщений
    И со стороны B:
    Восстанавливать битые блоки не стал, оставил, как есть,
    т.к. версии игр вряд-ли уникальны.
  8. #1267
    620
    336 сообщений
    Есть такие кряки от T.D.M. Software: в них первый блок загружается нормально а потом бейсик валится в нонсенс. В программе идет такая ересь: LOAD *"fvoy_$"CODE и т.п. Кто знает это что за паскудный интерфейс такой? Турбозагрузка чтоли?
  9. #1268
    2,227
    877 сообщений
    Примеры в студию.
  10. #1269
    620
    336 сообщений
    Примеры в студию.
    А например вот такой вариант Exolon-а. Блоки обычные, просто странный префикс как для микродрайва в бейсике. Мы кажется что-т подобное обсуждали, только там шел нестандартный вызов какого-то чешского варианта TR-DOS.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 11.06.2011 в 01:27.
  11. #1270
    г. Пермь
    И со стороны B:
    После этого я начинаю верить в чудеса !!!
    ---------- Post added at 03:08 ---------- Previous post was at 03:04 ----------
    Хотя у JerRs в коллекции Brat Attack вроде нету .
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
