Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 94
Тема: УКНЦ параллельный порт
  1. #21
    Одесса
    109
    75 сообщений
    В общем, да. У нас собралось много действительно удобных самостоятельных программок для показа/редактирования пиксельных шрифтов от разных принтеров, и даже если пусть они все хранят данные в своём формате, собрать и привести к общему знаменателю будет вполне реально.
    Но проблемка даже не столько в отрисовке... Посадить рендерер потока на свой виртуальный СОМ-порт или виртуальный порт принтера в виде отдельной рисующей программы прямо на виртуальный рулон из полученных данных.
    Вот типичное описание команды из доки по принтеру:
    ESC P - включение шрифта "пика"
    Кодирование: CHR$(27); "Р".
    Функция: шрифт "элита", включенный по коду ESC M, завершается, а ПУ возвращается к шрифту "пика".
    Принять во внимание: SI, ESC SI, ESC Е, ESC М, ESC !;
    жирный и сжатый шрифты имеют более высокий приоритет /см. ESC !/.
    Сама реализация означает повторить все такие зависимости. Наверняка нюансов по каждой прошивке для каждого принтера будет целая куча .
    Последний раз редактировалось anasana; 14.06.2011 в 15:28.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  2. #22
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Я вроде уже был сделал в лоб импорт шрифтов из этих ПЗушек от Роботронов, а потом подотвлёкся на запил других частей эмуля.
    "Девятая иголка" хранится в каждом последнем байте знакоместа (хотя возможно что это просто зависит от того как я выбрал смещение к "первому" символу от начала файла с дампом) и как бы "заворачивается" под соответствующий символ.
    P.S. В моём Robotron СМ 6329.01М там 5 ПЗУшек, я в снятых дампах разглядел только один набор символов (он соптимизирован в самую первую, всё содержимое выглядит как на скриншоте в аттаче)... А где там хранятся ещё два набора? Как по мне визуально в остальных - всё как программный "мусор" микрокода.
    Это очень ценно, спасибо.
    На этом можно сделать уже как минимум печать "нормальным" шрифтом.
    Возможно конечно что шрифт действительно единственный, а остальные два получаются из него "эффектами".
    Но так и не понял как там получается девятая иголка -- можно на примере конкретного символа?
  3. #23
    Одесса
    109
    75 сообщений
    А я не могу объяснить как именно.
    Легче описать так: например если в файле 1_1.$OM посмотреть на изображение русской буквы "у"-маленькая, то между буквой у и т видна какая-то "лишняя" фигня из одного пикселя - так вот это и есть крючочек нижнего хвостика этой буквы "у", печатаемого девятой иголкой, весь этот байт побитно как бы "разворачивают" на 90 градусов под бкуву у...
    Как-то так . Аналогичным образрм печатается ";".
    На приложенный ранее скрин для эксперимента я вывел содержимое ПЗУ вот таким кодом:
    COLORREF black = PALETTERGB(0, 0, 0);
    COLORREF white = PALETTERGB(0xFF, 0xFF, 0xFF);
    COLORREF cr;
    byte PRNROM[2048];
    FILE		*fptr;
    PRNROM[2048];
    int ii = 0;
    	fopen_s(&fptr,"robotron_font.rom","rb");
    	if (fptr != NULL) {
    		for (ii=0; ii<2048; ii++)
    			PRNROM[ii] = getc(fptr);
    	fclose(fptr);
    int x = 0; // Левый верхний угол
    	y = 120;
    	for (int j = 0; j < 127; j++) { //127
    		for (int b = 0; b < 8; b++) {
    			int bit = (PRNROM[j*10-2] >> b) & 1; bit ? cr = white : cr = black;
    			SetPixel(dc, j*10-1 + b, y + 1, cr);
    		for (int i = 1; i < 10; i++) {
    				int bit = (PRNROM[j*10+i-2] >> b) & 1; bit ? cr = white : cr = black;
    				SetPixel(dc, j*10+i-2, y - b, cr);
    	y = 130;
    		for (int j = 127; j < 255; j++) {
    			SetPixel(dc, j*10-1 + b - 680, y + 1, cr);
    				SetPixel(dc, j*10+i-2 - 680, y - b, cr);
    Хотя нет, это уже вывод от какого-то другого моего эксперимента, это я уже видимо мостил печать в зависимости от кода выбора языка. Но суть от этого не меняется.
    if (c == 0x0F) // Принтер использует кодировку англ. раскладкой
    iss = ar1;
    else if (c == 0x0E) // Кодировка рус.
    iss = ar2;
    unsigned char ar1[] = " !\"#0%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\\]0_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}0";
    unsigned char ar2[] = " !\"#0%&'()*+,-./0123456789:;<=>?юабцдефгхийклмноп ярстужвьызшэщчъЮАБЦДЕФГХИ ЙКЛМНОПЯРСТУЖВЬЫЗШЭЩЧ";
    Последний раз редактировалось anasana; 14.06.2011 в 16:32.
  4. #24
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    О! Да еще каких нюансов: у меня где-то лежит файлик, где с помощью ESC последовательностей в одной строке печатается 2 - из надстрочных и подстрочных букв
  5. #25
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Используя наработки anasana, расшифровал шрифт, перевёл его в более удобную форму и попробовал для примера выдать в SVG. Результат во вложении.
    UPD: Кому лень открывать, вот рендерёный вариант:
    • Тип файла: zip a.svg.zip (5.8 Кб, Просмотров: 163)
    Последний раз редактировалось nzeemin; 14.06.2011 в 18:39.
  6. #26
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    nzeemin, красота
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #27
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Да нюансы довольно простые - существует буфер, который заполняется символами. При определенных ситуациях этот буфер высвобождается, например при передвижении печатающей головки не в направлении печати (назад или вертикально), смене шрифта, ну и т.д. и т.п. При смене шрифта надо учитывать приоритетность режимов шрифта (жирный, пика, элита, разреженный). При передвижении головки надо контролировать выход за границу листа, чтобы начать новую страницу.
    Ну а всякие режимы типа жирного, наклонного, надстрочный, подстрочный, делаются из этого же шрифта программным способом, главное понять алгоритм.
    Ну и по поводу трех наборов по 95 символов, тут все просто - наборы КОИ-7 Н0 (большие и маленькие латинские буквы), КОИ-7 Н1 (большие и маленькие русские буквы) и КОИ-7 Н0/1 (большие латинские и русские буквы).
  8. #28
    Я извиняюсь, что не вовремя, каким на мой взгляд должен быть эмулятор принтера:
    В виде окна терминала т.е. как в терминале печатаемые символы появлялись последовательно. Сохранение напечатанных листов.
    Возможность подключения(замены) прошивки(принтера) в виде плагинов(модулей) - много программ для УКНЦ под принтер Epson D100.
    ЗВУК - у кого есть принтер, записать тест принтера, потом можно запись разделить на семплы(в соответствии с печатаемым символом) и подставлять в процессе эмуляции
    Не очень много хотелок?
  9. #29
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Поскольку звук издают всего 9 бьющих по бумаге иголок - можно (насколько я понимаю) полностью имитировать звуковой поток печати, имея лишь 9 вариантов звуков печати столбца.
    Вряд ли звук печати столбца сильно зависит от позиций бьющих иголок - скорее только от их общего числа.
  10. #30
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Не забудьте про принтер МС6313 - есть аж два варианта прошивок
    SID-Blaster/ZX
  1. порт принтера?
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.04.2011, 17:13
  2. Порт управления ПЗУ
    от skyther в разделе Память
    Последнее: 23.04.2007, 19:09
  3. Лишний порт
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.12.2005, 15:01
  4. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
Метки этой темы
