Показано с 1 по 10 из 21
Тема: О правилах упаковки...
    Украина, г. Сумы
    Exclamation О правилах упаковки...
    Уважаемые модераторы, почему бы не прикрепить данную тему, которая будет диктовать правила упаковки отсылаемых вещей?
    Пусть те, кто продает, знают, как правильно упаковать продаваемую вещь, дабы не обидеть покупателя, чтобы купленная вещь доехала в первозданном виде.
    Продавая на Аукро, я тщательно упаковываю лоты, чтобы потом не ссылаться на работников почты и не оправдываться перед покупателями.
    То же самое я требую от тех, кто продает мне. Некоторые стесняются сказать "накинь еще 10-20 гривен" за упаковку, приходится самому предлагать.
    Итак, чтобы вещь хорошо доехала, ее нужно правильно упаковать.
    Для этого вам обязательно понадобится гофрированный картон или коробка из него, пакеты, используемые для упаковки мусора и наполнитель - мятая бумага, пенопласт и т.д.
    Если внутри девайса что-то не закреплено или болтается, то его нужно набить мятыми газетами, дабы зафиксировать содержимое. Снаружи обязательно заворачиваем в пакет, чтобы девайс не потерся во время перевозки и не растерял кнопочки-винтики-пластмасски-железки, иногда и три пакета использую, ибо один может порваться. Шнур с вилкой запаковываем, обернув гофрированным картоном и обмотав скотчем.
    Укладываем так, чтобы ничего не раздавить и при этом девайс зафиксировать внутри тары, набиваем все свободное постранство (под- над- и с боков) всяким хламом типа мятых газет, пленки, кусков пенопласта, обрезков картона. Закрываем коробку и обматываем скотчем. На почте вам все равно придется купить тару и поместить в нее свой упакованный девайс, но оно того стоит.
    Не жлобитесь на упаковке и пересылке девайса!
    Что еще сказать?
    Лично я беру дополнительные деньги за упаковку и доправку в пост-офис. Их можно либо сразу заложить в цену товара, либо открыто сказать: упаковка стоит 1-2-3-4-5 долларов дополнительно к цене, этим обеспечиваем прозрачность условий сделки.
    И еще... Относитесь с уважением как покупателю, так и к вещи, которую продаете и будет вам счастье и отсутствие негатива со стороны покупателя.
    Удачи.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да, и пожалуйста, не надо обматывать железку СКОТЧЕМ.
    Если хотите - сначала в пакет, а потом уже скотчем.
    Обмотайте свой сотовый скотчем, а через сутки - размотайте.
    И так и ходите ;-)
    Украина, г. Сумы
    dk_spb, конечно, только так. Я забыл написать, думал, что это всем понятно, но почитав известную тему про раритетные компы, уяснил, что не всем.
    16 сообщений
    заполните полости пенопластом или мятой бумагой и потрясите коробку, если что то звенит внутри или треться скорей всего будут проблеммы
    мне пару раз приходили девайсы с покоцанным корпусом хотя на фото все было нормально
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Только когда пересылаете в Россию например..незабывать что посылка принимаетса в открытом состоянии...каждый предмет посылки взвешивается отдельно и заноситься вес и наименование в декларацию..поэтому упаковка должна быть еще и быстро разборная и быстро собираться назад..
    254
    222 сообщений
    Это общепринятые международные правила.
    При упаковке хрупкой вещи не имеюшей точно подогнаной упаковки, надо делать приличный запас от внешних стенок, так как на почте ваш коробок могут запросто использовать как подставку, что бы что-то достать с верхней полки.
    Украина, г. Сумы
    oracleua, само собой. Поэтому я ничего скотчем внутри не обматываю, даже упаковочный пакет.
    Надо выработать общие правила упаковки, можно с картинками, ведь не все же читать умеют.
    Картинки, к сожалению, я не могу нарисовать. Если кто может - сделайте, это нужно будет всем.
    254
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    как нужно упаковывать и отправлять посылки
    И как не нужно тоже, меня часто поражают посылки из Европы, такое ощущение, что там разрешают завернуть в газету и пару раз обмотать скотчем перед отправкой. У нас бы такую посылку, тем более международную, никогда бы не приняли.
    SPb
    297
    214 сообщений
    CodeMaster, А там нежно посылочки носят. И им (посылочкам) ничего не бывает. Европа, тудыть её сюдыть....
    Шмелёво
    Если в стандартную почтовую коробку не влазит. то необходимо покупать специальный мешок или обшивать коробку белой тканью, соблюдайте следующие правила.
    Из белой ткани вырезается прямоугольник, в который можно полностью завернуть коробку. Затем прострачиваются на швейной машинке два шва так, чтобы получился длинный мешок с одним открытым краем. Мешок, не выворачивая на лицевую сторону, надеваем на посылку и складываем вместе два угла мешка с зашитой стороны. Скрепляем при помощи нитки и иголки углы мешка вместе. Вытаскиваем посылку и выворачиваем мешок на лицевую сторону. Снова кладем в него посылку. Аккуратно зашиваем мешок потайным швом с открытого края. Концы мешка складываем и сшиваем вместе с лицевой стороны. Только при подобной упаковке коробки ваша посылка будет принята.
    ---------- Post added at 10:17 ---------- Previous post was at 10:07 ----------
    ну и копипаст с правил почты россии
    Неделимые предметы в фабрично-заводской упаковке (деревянных ящиках и ящиках из плотного картона), которая отвечает установленным размерам и обеспечивает сохранность вложения, разрешается принимать для пересылки наземным транспортом без дополнительной упаковки при условии соблюдения установленных требований к перевязи и опечатыванию посылок.
    2.7. От организаций посылочной торговли можно принимать посылки в прочной гофрокартонной таре, прошитой металлическими скобами, без перевязи шпагатом и опечатывания, если вес посылки не превышает 5 кг, а сумма объявленной ценности – 10000 рублей. Прошивка тары скобами должна полностью исключать доступ к вложению.
    2.8. Посылки в деревянных (фанерных) ящиках не обшитые тканью, перевязываются по имеющимся на ребрах ящика надрезам цельным прочным шпагатом. Если длина посылки не превышает 30 см, то перевязь делается крестообразно. При длине посылки более 30 см перевязь пропускается один раз вдоль посылки и два раза поперек. Перевязь туго натягивается и в местах пересечения завязывается узлом с таким расчетом, чтобы ее нельзя было снять или передвинуть. Концы перевязи должны выходить на левую боковую от адреса сторону посылки. Перекосы перевязи не допускаются.
    Посылки в гофрокартонной таре; в мягкой оболочке; в твердой таре, обшитой тканью; посылки со свежими овощами и фруктами; с пчелами не перевязываются.
