Страница 112 из 148 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1111
    Днепропетровск
    Ошибки в схеме нет , все ошибки токо в головах юзеров . Перемычка делалась для тех, кто не паяет ПЛИС, в этом случае её нужно замкнуть. Если же вы запаяли ПЛИС, то подразумевается, что вы её сразу запрограммируете, иначе зачем её паять .
    Дык ее сначала паять надо, а потом на плате программировать.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  2. #1111
  3. #1112
    ZEK
    можно впаять и пока не запрограммирована замкнуть JP20, у чистых CPLD все IO в Z висят
  4. #1113
    Днепропетровск
    Посоветуйте чем залить ее, на системнике нет LPT порта
  5. #1114
    ZEK
    если линук не враг можно покапать на тему патченого OpenOCD под FT232 (программатор можно собрать на макетке-преходнике ssop - dip), есть варианты USB бластера на PIC18F2550, это если есть ком и получится прошить пика, мож когда нить добью свой svf плеер который работает с платкой FT232 от zst
  6. #1115
    Днепропетровск
    А на самом спектруме нет ничего что бы прикрутить к АИгрику и зашит с него родного?
  7. #1116
    S.Pb
    для программирования ПЛИС Спектрум не нужен, ПЛИС программируется через JTAG внешним программатором
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 16.06.2011 в 12:44.
  8. #1117
    Народ, а кто нибудь уже пробовал запускать SDку на выкидыше?
  9. #1118
    г. Измаил, Украина
    1.возможна замена серии КР1533 на КР555?
    3.В файле "zxm_phoenix_03.pdf" DD71 - EPM3064ACT44 - правильно EPM3064ATC44-10.подойдет замена EPM3064ALC44-10?
    4.Есть 3шт ПЗУ 27512 и 2шт 27128 -в 3ш какие лучше записать прошивки ,самые удобные ,максимум использующие железо,по вашему мнению?Есть спец тест озу и железа для записи 27128 именно для Феникса ?
    ps:смотрел схему Скорпион-256 -там вся логика 555,он же еще турбированый.значит нет ограничения в серии 555.хотя может времянки разъедутся
    Последний раз редактировалось palsw; 26.06.2011 в 14:24.
  10. #1119
    ZEK
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    EPM3064ALC44-10?
    нет, корпус другой.
  11. #1120
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    palsw,
    1. возможна ли замена 1533 на 555 серию? Возможна, но но лучше ставить то что в списке к фениксу. у меня подошла вот эта замена:
    1533КП12 на 555КП12
    1533ИЕ19 на 555ИЕ19
    1533ЛЛ1 НА 555ЛЛ1
    1533ИР16 НА 555ИР16
    1533ИР35 на 74AC273
    1533ИР22 на 555ИР22
    1533АП6 на 555АП6
    ---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:36 ----------
    4. Тест ПЗУ именно для феникса вроде бы нет, есть только тест с дизиком прошивается в ПЗУ 27512
    Последний раз редактировалось zorel; 26.06.2011 в 10:19.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
