Страница 113 из 148 ПерваяПервая ... 109110111112113114115116117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1121
    Днепропетровск
    Итак фото отчет по сборке Феникса
ID:	27888   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27889   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27890   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27891   Нажмите на изображение для увеличения.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  2. #1122
    Днепропетровск
    Продолжение...
ID:	27893   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27894   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27895   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27896   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1123
    Днепропетровск
    Продолжение2.
ID:	27898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27901   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1124
    Днепропетровск
    Собственно по сборке, хочу всех предупредить, что не стоит сильно увлекаться аналогами микросхем это касается серии 74HC.... они не во всех местах компьютера будут работать, например замена АП6 в контроллере НЕМО привела, к тому, что винт просто не взлетал. Если у вас что-то из этой серии, то лучше ставте панельки под них. С серией 74ALS... 74LS... должно быть все нормально. И лучше не применять 531 серию, она греется просто кошмарно ~60-70 град.
    ЗЫ: Для скарта использовался шнур от DVI-I Там куча проводов хорошо экранированных и туда сразу засунул звук и +5 вольт на скарт, для корректного переключения на RGB.
    ЗЫ2: Хочу напомнить, что не все диоды одинаково маркируются, по этому лучше прозвонить тестером.
    ЗЫ3: Что-то не так с брайтом, но пока лень разбираться.
    Последний раз редактировалось iceoflame; 28.06.2011 в 16:48.
  5. #1125
    Днепропетровск
    хм. А кто нибудь думал над тем как ZXM-Phoenix качнуть до 7 МГЦ?
  6. #1126
    S.Pb
    ну, если ты такой герой, что возьмёшься искромсать свою плату, то можно и подумать
  7. #1126
  8. #1127
    Днепропетровск
    Кромсать жалко, но есть мысль пока как не кромсая ее только ноги оторвав от платы, но пока мне кажется, что я не в ту сторону думаю
    Оторвать ногу 3 -- DD6.1 посадить ее на 14 мгц. Оторвать ногу 2 этой же микрухи пересадить ее на сигнал Т1, оторвать 9 ногу DD14.3 пересадить на сигнал Т1, где я заблуждаюсь?
    НУ и как постоянное решение, ТМ2 как защелка + КП11 как переключатель.
  9. #1128
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Без кромсания не обойтись. Для турбы нужен как минимум один КП11 и половинка ТМ2 и возможно еще и видео регистр нужно поставить. Но при этом память будет работать всегда в турбо режиме, а тормозится будет только процессор. Вобщем я делал набросок. Если будет интересно кому я найду и выложу эскизик, только от юга крыша придет в норму. Я по крайней мере сам не пробовал.
  10. #1129
    Днепропетровск
    Думаю всем будет интересно, мне так точно.
  11. #1130
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошо завтра вечерком и выложу.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
