Показано с 51 по 60 из 69
Тема: HELP!!! Помогите превратить ZX-Spectrum в синтезатор
  1. #51
    =ANDROID=
    Цитата Сообщение от im2 Посмотреть сообщение
    Воссоздать-то может не проблема, а вот прошивку для меги ты где собрался брать?
    имелось ввиду что и прошивку тоже аналогичную
  2. #52
    perm/ru
    программно - да, аппаратно - нет
    поясни плиз.
    то есть даже если на реале есть реализованыый по фен-шую RS-232 на UART, им всё равно не воспользоваться?
    или можно спаять какой-то достаточно простой переходник с MIDI на RS-232? (без особой мутной логики, чисто электрический).
    или это значит, что нужно реализовывать именно аппаратный нормальный MIDI-порт? (по сути, железку, аналогичную скорпионовской MIDI-плате).
    oisee.
  3. #53
    S.Pb
    да, там сигналы чуть отличаются, переходник делается просто
    Кстати, newart ужо некоторое время программирует чёт втихаря для миди под ZXMC, попинай его на этот предмет
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.07.2011 в 16:09.
  4. #54
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от =ANDROID= Посмотреть сообщение
    Наткнулся на вот такую вот штуковину http://www.straytechnologies.com/pro...thesizer-kits/ - показалось достаточно интересным. Кто нибудь в состоянии схему воссоздать?
    Тебе жалко поддержать разработчика 40 баксами?
  5. #55
    Miass, Chelyabinsk region
    нормальный компорт есть в Unreal, работает в обе стороны, сам проверял.
    для миди надо простой переходник и возможность выставить у компорта "нестандартную" частоту.
  6. #56
    =ANDROID=
    не жалко, если бы у меня было хотяб 80... денег нет у самого вообще(
  7. #57
    perm/ru
    да мне и реальный-то ком-порт не нужен. мне бы виртуальный миди-порт в операционке намаппить на rs-232 внутри эмулятора спектрума =) да и всего делов.
    oisee.
  8. #58
    83 сообщений
    Попроси DeathSoft'a, там 15 строк кода.
    MidiInOpen
    MidiInStart
    и CallBack для In'a.
    Out можно не делать.
  9. #59
    perm/ru
    MidiInOpen
    MidiInStart
    написал ему в личку =)
    oisee.
  10. #60
    S.Pb
    надеюсь не на этом форуме? а то долго придётся ждать ответ
  1. синтезатор голоса
    от Almaz в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 31.05.2008, 00:04
  2. Ответов: 2
    Последнее: 12.02.2008, 20:17
