Страница 114 из 148 ПерваяПервая ... 110111112113114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1131
    г. Измаил, Украина
    В схеме zxm_phoenix_03.pdf нет номинала R65 - ATX разъема +5VSB
  2. #1132
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    palsw, R65 - это на "Индикатор питания", Ставьте на 510 Ом.такой же как R55 - "Индикатор НDD"
    Последний раз редактировалось zorel; 04.07.2011 в 22:03.
  3. #1133
    Днепропетровск
    ооо, это самое большое зло. Майк, мог бы чуть-чуть докрутить этот момент, смысла в этом резисторе как и в индикаторе там нет, потому как он будет показывать дежурный режим. Лучше конечно было туда посадить ТМ2, для управления питанием как в ПС. Там на текущий момент нужна кнопка с фиксацией для включения или ТМ2, + пару деталюх и все будет норм. Можно было еще повесить выключение программное.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  4. #1134
    г. Измаил, Украина
    запарился с кондерами ): - 0,22 и 0,1 и 0.47 = 220нф-2200пф 100н - 1000 пф и 470нф-4700пф .походу нето купил.у меня 22н и 47н .(223 и 473 маркировка)
  5. #1135
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
  6. #1136
    г. Измаил, Украина
    когда покупал резюки и кондёры ,то только проверял сопротивление.Кондёры - поверил наслово.Продавец чуток запарился,а я не обратил внимание.Успел уже 10 штук впаять.Сижу пока 104 впаиваю.по сборке остались мелочи - резисторные сборки 5,6 -сделаю резюками,кондёры (обменяю на днях ) и 3 микрухи 1533кп13 и 155лп11 -их у меня нет и по месту найти негде.Скоро запуск
  7. #1137
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Да, там нужны 224 и 474, вы похоже запаяли C17, C20, C22, C24,
    C26 – C57, C60
    0,022 мкФ, а нужно 0.22 мкФ и C10 0.047мкФ, а нужно 0.47 мкФ или 220нФ и 470нФ. Ничего бывает, iceoflame, все диоды перепутал местами, поменял, теперь работает. Я ленинград 3 паял, одну микросхему тоже не той стороной запаял, пришлось выкусывать и перепаивать, феникс решил собирать на панельках, что бы в случаи неисправной микросхемы не выкусывать, а просто поменять.
    Последний раз редактировалось zorel; 05.07.2011 в 01:44.
  8. #1138
    г. Измаил, Украина
    C26 – C57, C60
    0,022 мкФ, а нужно 0.22 мкФ и C10 0.047мкФ, а нужно 0.47 мкФ или 220нФ и 470нФ. Ничего бывает, iceoflame, вон все диоды перепутал местами, поменял, теперь работает.
    так и было,но не все впаял .на днях сделаю обмен и буду паять дальше.они хитрые нужны только с длинными ногами.
  9. #1139
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    palsw, С длиными ногами вроде танталовые подходят у них длиние ноги, но в характеристике, они расчитанны до 250 вольт вроде(рекомендовать не буду, так для заметки нужно будет попробовать на ленинград поставить). И стоят они от 60 копеек за 1 шт.
    Есть вот такие вроде длиные ножки
    Последний раз редактировалось zorel; 05.07.2011 в 02:00.
  10. #1140
    Днепропетровск
    zorel, Ниче и без диодов запустился :-))), потом клава не работала :-)
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
