Страница 115 из 148 ПерваяПервая ... 111112113114115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1141
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Как и обещал выкладываю схему с турбой - я сам ее лично не проверял. Она же почти такая как и в ZXM-777. Турба тут честная - т.е. множитель частоты процессора x2. Эта турба переключает все частоты работы с памятью и процессора. Если же кто захочет перевести комп под VGA, то она уже не подойдет. Чтобы бысро найти на схеме - новые элементы DD72 - КП11 и DD73 - ТМ2. Кстати для того чтобы дыр дос работал в турбе надо все программные счетчики ожидания в ПЗУ дыр доса увеличивать.
    Вобщем вот ссылка - я назвал ее ревизия 04 теория. http://narod.ru/disk/18173021001/ZXM...heory.rar.html
    Кстати планки памяти уже желательно использовать 80нс или шустрее.
    iceoflame что за новый компьютер у тебя в подписи, новая разработка наверное
    Последний раз редактировалось Mick; 05.07.2011 в 19:10.
  2. #1141
  3. #1142
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Либо попробовать под Скорпионовским ПрофПЗУ, там вроде как тырдос в нужном направлении пропатчен.
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    Это женщина для Феникса - Феона Так уж пошло в истории, что для Адама сделали Еву, были с начала Пентагоны, потом для них сделали АТМку Теперь вот с Фениксом...
  4. #1143
    Днепропетровск
    Спасибо огромное покурю.
    Вечно я путаю, то провода, то диоды.... зато все работает :-)))
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  5. #1144
    80
    37 сообщений
    Mick, посмотрел схему, есть предложение убрать усилок бипера, а вместо этого смешать выход бипера с выходом YM (это вроде уже есть даже), а линейный выход усилить с помощью OP279 по схеме повторителя, например (очень клевый и громкий наушниковый усилок). Вряд ли ныне найдется фанат бипера, а вот линейный выход сейчас очень тихий.
    http://www.ixbt.com/multimedia/pre-amp.shtml
    Последний раз редактировалось IanPo; 05.07.2011 в 22:48.
  6. #1145
    S.Pb
    Не надо смешивать разные вещи. Основное назначение бипера в Спектруме - индикация нажатия клавиши, а вовсе не играние музыки. Другое дело, что с усилителем Mick погорячился - для бипера достаточно и транзистора. Ну а на счёт усилка для наушников - в этом есть смысл, если существующего сигнала мало.
  7. #1146
    Днепропетровск
    Посмотрел, покурил схемку, не понял зачем ТМ2 заведен KS/ (Кадровая что ли?)
    Второе, что вызвало сомнения, частота 14мгц берется непосредственно с генератора, думаю могут быть проблемы, надо хоть через 2 инвертора привести ее к прямоугольникам.
    А так, еще поанализирую, вроде просто и не навязчиво сделано.
  8. #1147
    113
    97 сообщений
    Я где-то когда-то подсмотрел, кажись, в Профи или АТМ, что переключение ТУРБО ON/OFF сделано подачей сигнала /M1 Z80 на вход С триггера. Делал себе так же, когда турбировал Ленинград-1. Переключение было очень стабильное. (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=382775&postcount=969)
    МГТФ - любимый провод!
  9. #1148
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Простейшая защита от дребезга . По крайней мере в ZXM-777 во время выполнения программ переключалась турба без проблем.
    ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
    Если буфернуть, то достаточно будет одного элемента ЛИ1 (DD7), который на втором листе лишний и никуда не подключенн.
  10. #1149
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня посетило вдохновение и посему вставил эти два элемента в печатку и обозвал ее ревизией 04 - выложил пока себе на сайт (пункт 13)
    http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm#project
    если что то там заметите, то скажите. Схему и текстовку завтра выложу.
    Теперь места уже на плате свободного не осталось
  11. #1150
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да пускай бипер стоит, а вот про линейный усилок можно подумать. Кстати твой OP279 стоит порядка 100 рублев. Более дешовый и доступный 4558 http://synthdiy.com/show/?id=1679 Их вроде сейчас во все китайские поделки ставят.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
