Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 108
Тема: Dizzy-AGE: Back To Magicland
  1. #41
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от Ванек Посмотреть сообщение
    Солнечную тропу прошел,а вот на луне застрял!!!
    Луной можно управлять с того же экрана, где она находится.
    ---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 14:14 ----------
    Цитата Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
    Чёт я вообще не врубаюсь, как этот монолит пройти. Брожу как дурак по комнатам. и переключатели все попробовал
    По комнатам бродить не надо. В них надо идти только тогда, когда будет полная луна. А чтобы луна появилась - смотри выше.
  2. #42
    ст. Динская
    Застрял!!! У меня:
    чеснок,щит-не нужны (по подсказкам Titusа)
    кинжал-использовал один раз
    кирка-использовал два раза
    большая палка-использовал два раза
    груз 1т
    пульт-подозреваю, что надо будет использовать в монолите, когда найдутся все камни.
    тряпку-понятно куда
    Дошел до джина. Не могу перебраться через лаву!!! Помогите!!!
  3. #43
    2,223
    875 сообщений
    Бей киркой все подряд в замке, найдешь куда применить.
  4. #44
    ст. Динская
    В ледяном замке?
    ---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:36 ----------
    А козел уже не бежит как раньше,ЛЯГАЕТСЯ)))
    ---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    Нашел!!! Рычаг и красный камушек!!!
    ---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    А как же быть с лавой, подскажите !!!
  5. #45
    2,223
    875 сообщений
    Пока три кристалла не соберешь и не включишь - даже и не спрашивай)
  6. #46
    ст. Динская
    Синий и красный камушки я нашел, а вот последний???
  7. #46
  8. #47
    ст. Динская
    Ну вот, добрался до сундука, собрал все 25 монет!!! А как же его открыть?
  9. #48
    ст. Динская
    Ау!!! Застрял!!!Люди подскажите, что делать с сундуком? Троль согласен открыть за мешок золота,но где его взять?
  10. #49
    Khimki
    15 сообщений
    Это он, я имею ввиду мешок золота? Если он, то лежит он на самом дне колодца. Путь преграждают два камня, которые разбиваются киркой.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  11. #50
    ст. Динская
    Этот мешок я уже использовал, чтобы пройти мимо тролля, а теперь мне нужно открыть сундук и тролль согласен открыть еще за один мешок!
  1. Back to the future
    от Conan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 10.06.2005, 05:43
