Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Орион 128.
Голосовавшие
28. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    5 17.86%
  • я за зеленый
    9 32.14%
  • я за синий
    12 42.86%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    7 25.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    10 35.71%
  • Любой цвет.
    3 10.71%
Страница 16 из 52 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 518
Тема: Тех. раздел Орион-128
  1. #151
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от aviator Посмотреть сообщение
    Только что проверил - не требует он аккаунта гугля, всем видно.
    Т.е., я все сам себе придумал, да?
    А вот это объясни мне:
  2. #151
  3. #152
    Видимо, да
  4. #153
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    HardWareMan, Да, все нормально отображаеться без регистрации.
    ---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
    vladimir53, Так-то так. Только не будет оно так работать, нужно по схеме дороги тянуть.
  5. #154
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Можно месить даже ТТЛ+КМОП, но вот тут надо быть осторожным.
    Надо подтягивать КМОП-входы, а то лажа будет - уже с этим столкнулся
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #155
    г. Сергиев Посад
    zorel
    Совершенно верно, Чистяков именно об этом и пишет. В данном варианте есть даа способа устанвки Z80 CardII, провести хирургию по методике Чистякова вставить плату в панельку процессора, или же отавить плату на весу и разводку полностью выполнить проводами.
  7. #156
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    vladimir53, Давайте попробуем сделать нормальный разъем DIP40, без проводов, и резки дорог. Только тут нужна помощь Ваша.
    ---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 16:39 ----------
    vladimir53, Вроде по ногам все сходится, без переделки (я сравнил по инструкции к CPU)
    Последний раз редактировалось zorel; 10.07.2011 в 16:42.
  8. #157
    г. Сергиев Посад
    Вот привожу дословно методику Чистякова по доработке ОРИОНа под Z80
    ПОЭТАПНЫЙ ПОРЯДОК ПЕРЕДЕЛКИ
    1. ВКЛЮЧИТЕ СВОЙ "ОРИОН-128" И ПОСМОТРИТЕ КАК ОН РАБОТАЕТ (БОЛЬШЕ ОН ТАК РАБО-
    ТАТЬ НЕ БУДЕТ). ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И С ПОМОЩЬЮ БОЛЬШИХ КУСАЧЕК ВЫКУСИТЕ ПРО-
    ЦЕССОР КР580 (БОЛЬШЕ ОН ВАМ НЕ ПОНАДОБИТСЯ). НЕ ПОВРЕДИТЕ ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ
    2. УДАЛИТЕ ПЕЧАТНЫЕ ПРОВОДНИКИ ОТ КОНТАКТОВ КР580 С НОМЕРАМИ: 11,13,14,18,21,
    22,23,24 И 28. ЭТИ СИГНАЛЫ НЕ ТРЕБУЮТСЯ Z80, ЧЕРЕЗ ЭТИ КОНТАКТЫ НА ПЛАТУ
    Z80-CARD БУДУТ ПОДАВАТЬСЯ ДРУГИЕ СИГНАЛЫ
    3. УДАЛИТЕ ПЕРЕМЫЧКУ D59/4-D59/5 И СОЕДИНИТЕ D59/5 С 18 КОНТАКТОМ D19 (КР580)
    4. РЕЗИСТОР R10 ЗАМЕНИТЕ НА 220 ОМ И ВМЕСТО +12 ВОЛЬТ ПОДАЙТЕ НА НЕГО +5 ВОЛЬТ
    (F2TTL). РЕЗИСТОР R11 МОЖНО СОВСЕМ УДАЛИТЬ (СМ.НИЖЕ)
    5. СОЕДИНИТЕ D18.2/8 С D19/13 (/RES)
    6. ПОДПАЯЙТЕ ПРОВОДНИКИ ОТ Z80-CARD КО ВСЕМ 40 КОНТАКТАМ D19 (КР580)
    7. МЕЖДУ 9 И 10 КОНТАКТАМИ БУФЕРОВ ОЗУ (ВА86) ВКЛЮЧИТЕ ЕМКОСТИ 2700 ПФ
    8. НА 4 НОГУ DA1 (УД6) ВМЕСТО -5 ВОЛЬТ ПОДАЙТЕ ЗЕМЛЮ.
    9. УСТАНОВИТЕ В ПАНЕЛЬ ПЗУ МОНИТОР-1 ИЛИ ТЕСТ-ОЗУ (РАДИО,2,1991) И ПОДАЙТЕ
    ПИТАНИЕ (ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО +5 ВОЛЬТ).
    ДОБЕЙТЕСЬ РАБОТЫ МОНИТОРА-1 ИЛИ РАБОТЫ ТЕСТА ОЗУ. ЕСЛИ ПЛОХОЙ СБРОС УВЕЛИЧИТЬ
    ЕМКОСТЬ С2 ДО 1,5-2 МКФ (КЕРАМИЧ.). ИНОГДА ТРЕБУЕТСЯ ПОДОБРАТЬ ЕМКОСТЬ В ФОРМИ-
    РОВАТЕЛЕ СИГНАЛА "SYNC" (270 ПФ) И ЕМКОСТИ ДЛЯ ЗАДЕРЖКИ "OE" 580ВА86. МОНИ-
    ТОР-3 (2) НЕ БУДЕТ ПОКА РАБОТАТЬ, Т.К ОН ИСПОЛЬЗУЕТ КОМАНДЫ OUT ДЛЯ РАБОТЫ С
    ВУ, А Z80 В ОТЛИЧИЕ ОТ КР580 ВЫСТАВЛЯЕТ АДРЕСА ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ ТОЛЬКО НА
    МЛАДШИХ АДРЕСАХ. МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ ВТОРОЙ ВАРИАНТ "ПОДКЛЮЧЕНИЯ Z80" (ЛУЧШИЙ)
    ДЛЯ ЧЕГО ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ТАКТ (CLOCK) С "F2TTL" НА "F1TTL", В ФОРМИРОВАТЕЛЕ SYNC
    УБРАТЬ ДИФ.ЦЕПОЧКУ (ЗАКОРОТИТЬ ЕМКОСТЬ 270 ПФ, УБРАТЬ РЕЗИСТОР 1К) И НА ПЛАТЕ
    "ОРИОНА" У ТРИГГЕРА D13 ПОДКЛЮЧИТЬ R-ВХОД (13 НОГА) К D-ВХОДУ (12 НОГА). ПРИ
    ЭТОМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ЕМКОСТИ НА "OE". К СОЖАЛЕНИЮ ПЛАТА Z80-CARD ВЫ-
    ПОЛНЕНА ПО СТАРОМУ (СПЕЦИАЛИСТОВСКОМУ) ВАРИАНТУ, НО КАК ВИДИТЕ ОТЛИЧИЕ ЭТИХ
    ВАРИАНТОВ ВЕСЬМА НЕЗНАЧИТЕЛЬНО И ПОЭТОМУ ВЫБОР ЗА ВАМИ.
    ЧТОБЫ РАБОТАЛИ КОМАНДЫ OUT ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И ВЫПОЛНИТЕ:
    10. ОТРЕЗАТЬ У D27 ПЕЧАТНЫЕ ПРОВОДНИКИ ОТ КОНТАКТОВ: 9,10,11 И ЭТИ ПЕЧАТНЫЕ
    ПРОВОДНИКИ СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛАМИ F8,F9,FA НА РАЗЬЕМЕ X1 ПЛАТЫ Z80-CARD.
    11. УСТАНОВИТЕ МОНИТОР-3, ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И ДОБЕЙТЕСЬ РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРА В
    ПОЛНОМ ОБЬЕМЕ. ВСЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ ТАКЖЕ КАК И ДО ПЕРЕДЕЛКИ.
    А ТЕПЕРЬ ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И СДЕЛАЙТЕ ПОСЛЕДНИЙ ШАГ:
    - 2 -
    12. ОТРЕЗАТЬ D18/15 И D18/16 ОТ ПЕЧАТНЫХ ПРОВОДНИКОВ И ЭТИ ПЕЧАТНЫЕ
    ПРОВОДНИКИ СОЕДИНИТЬ С D19/23 И D19/21 СООТВЕТСТВЕННО (A16 И A17). САМИ
    ЖЕ ВЫВОДЫ D18/15 И D18/16 СОЕДИНИТЬ С D19/24 И D19/22 СООТВЕТСТВЕННО
    13. ОТРЕЗАТЬ У ПЗУ D22 20 КОНТАКТ ОТ ПЕЧАТНОГО ПРОВОДНИКА И СОЕДИНИТЬ С D19/11
    (ROM1). ЕСЛИ У ВАС УЖЕ ЕСТЬ НАША ВЕРСИЯ РАСШИРЕННОГО BIOS, ТО НА ПЗУ С МАР-
    КИРОВКОЙ 0, НАПАЯЙТЕ ПЗУ С МАРКИРОВКОЙ 1. ВСЕ КОНТАКТЫ КРОМЕ 20 В "ПАРАЛ-
    ЛЕЛЬ". УСТАНОВИТЕ ЭТО "УДВОЕННОЕ ПЗУ" В ПАНЕЛЬ И СОЕДИНИТЕ D19/8 (ROM2) С
    ОТОГНУТОЙ 20 НОГОЙ ВЕРХНЕГО ПЗУ. ЕСЛИ У ВАС ЕЩЕ НЕТ НАШЕЙ ВЕРСИИ BIOS,
    ОПЯТЬ ПОСТАВЬТЕ СВОЙ "СТАРЫЙ" МОНИТОР (2 ИЛИ 3) И ВКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ.
    ДОБЕЙТЕСЬ ПОЛНОЙ РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРА, ПРОВЕРЬТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫВОДА ЗВУКА, КОММУ-
    ТАЦИИ БАНОК ОЗУ КАК В РЕЖИМЕ "128" (СИГНАЛ MZ=1), ТАК И В РЕЖИМЕ "Z" (MZ=0).
    УЧТИТЕ, ЧТО СИГНАЛ MZ (ЭТО D2/15) ПО СБРОСУ РАВЕН 0, Т.Е ПО СБРОСУ КОМПЬЮТЕР
    НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ "Z". ДЛЯ РАБОТЫ СО ВСЕМИ СТАРЫМИ ПРОГРАММАМИ НЕОБХОДИМО
    ЗАПИСАТЬ В ПОРТ FB (ДЛЯ НАСТРОЙКИ МОЖЕТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ АППАРАТНО) В РАЗРЯДЕ D7 -
    ЕДИНИЦУ (ДОРАБОТАННЫЙ МОНИТОР ЭТО ДЕЛАЕТ ПРИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ). ПОСЛЕ ТОГО, КАК
    УБЕДИТЕСЬ В ПОЛНОЙ ИСПРАВНОСТИ ПЕРЕХОДИТЕ К ПУНКТУ 14.
    14. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАБОТАЛИ НЕКОТОРЫЕ "СТАРЫЕ" ИГРЫ, ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ РЕГИСТРЫ
    F8, F9, FA КОМАНДОЙ "STA", МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ ВМЕСТО 155ЛА7 - ИМС 155ЛИ1
    (СМ.СХЕМУ). ЭТА МИКРОСХЕМА ОБЕСПЕЧИТ "ПОПАДАНИЕ" В СИСТЕМНЫЕ РЕГИСТРЫ,
    КОМАНДАМИ STA (F8/F9/FA), И ТЕМ САМЫМ РАБОТУ ВСЕХ "КОРРЕКТНЫХ" ПРОГРАММ.
    ТАК КАК ПРОГРАММ С "НЕПРИЛИЧНЫМИ" КОМАНДАМИ ТИПА (OUT F4, OUT F2) ВСЕГО
    ДВЕ: "MOON-FOX" И "SILENT-SERVICE" (АВТОРСКИЙ БЭЙСИК ДЕЛАЕТ OUT 0F), ТО
    ДЕЛАТЬ ДОПOЛНИТЕЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ ЗАТРАТЫ ТОЛЬКО РАДИ НИХ БЕЗСМЫСЛЕННО.
    15. ПОДКЛЮЧИТЕ КОНТРОЛЛЕР НГМД И ПРОВЕРЬТЕ ЕГО РАБОТУ. НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ДОЛЖ-
    НА ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬСЯ. ЕСЛИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И ПЕРЕХО-
    ДИТЕ К САМОМУ ВАЖНОМУ ПУНКТУ 16.
    16. ИДИТЕ НА ПОЧТУ И ОТПРАВЬТЕ МНЕ (В КОНВЕРТЕ) ВАШУ "БЛАГОДАРНОСТЬ" (В РАЗ-
    МЕРЕ 50 РУБ). В ОТВЕТ ВЫ ПОЛУЧИТЕ КАТАЛОГ ПРОГРАММ АДАПТИРОВАННЫХ
    ДЛЯ "ОРИОН-128" ОТ "СИНКЛЕРА".
  9. #158
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    vladimir53, что-бы не резать, можно вывести отдельно эти 9 контактов и соединить их с платой Орион проводами.
    ---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
    Высказывайте свое мнение!
    С панелькой оно как-бы надежней, чем полностью проводами подключать, да и резать плату как-то не очень хочется.
  10. #159
    Владимир
    112
    97 сообщений
    и 2 нижних горизонтальных синих провода переразвести внутри DIP40 разъема. Плата станет на 7-8мм уже. Вроде мелочь, а приятно.
  11. #160
    г. Сергиев Посад
    zorel
    Мысль конечно хорошая. Только посмотрите что бы не было территориальных претензий между платами Z80 CardII и дополнительного RAM. И плату Z80 CardII сформируйте в премоугольничек.
    Последний раз редактировалось vladimir53; 10.07.2011 в 17:56.
  1. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  2. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  3. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
  4. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
