Страница 5 из 68 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #41
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Viktor2312, Желательно на 0,22 мкФ. Блокировочные можна в самый последний момент запаять, когда уже будут напаянны все микросхемы. Да в принцепи уже после включения.
  2. #42
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Подскажите пожалуйста можно ли вместо С20, С22, С24, С26-С57, С60 поставить не 0,22 мкФ, а 0,33 мкФ. А то сегодня ходил в магазин купил некоторые деталюшки, а вот 0,22 мкФ не было, вот и взял 0,33 мкФ. Они как вроде просто как блокировочные по питанию применяются?
    В сторону увеличения емкости не скажу, но можешь поставить 0.15мкф если есть
  3. #43
    Можно, можно и 0.47 мкф и больше, в общем чем больше тем лучше - меньше просадки по питанию и т.п.
    Для владеющих англицким выкладываю пдфку, там есть раздел "Блокировочные конденсаторы" в нем все расписано и есть формулы)))
    Последний раз редактировалось Keeper; 11.07.2011 в 21:59.
  4. #44
    г. Измаил, Украина
    Полоску с права экрана убрал конденсатором 47пф припаянным на микросхему сверху DD37 (555ИР16) между 7 и 10 ногой
    Бывают глюки с клавиатурой после загрузки игр или командера с Hdd в RAM-диск (сами нажимаются кнопки).помогает только выключение питания.резет не помогает
    Еще вопрос,после загрузки образа в ram-диск он там остается после резета.Как его от туда стереть для записи другого образа?Толь выкл питания помогает
    Последний раз редактировалось palsw; 11.07.2011 в 23:28.
  5. #45
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    palsw,
    У меня таже проблема, только сам часто нажимается Энтер, помогает чаще всего выключение и включение клавиатуры, кнопкой Scroll Lock.
    Стереть можно форматированием из под TR-DOS, только что-бы записать другой образ, можно не резится и не форматировать и не выключать и включать компьютер, а просто продолжать писать как на дискету, так и на ROM диск, предыдущий образ стирается, без форматирования.
    Последний раз редактировалось zorel; 11.07.2011 в 23:50.
  6. #46
    г. Измаил, Украина
    Да у меня тоже Enter сам нажимается,тоже помогает скроллок.
  7. #46
  8. #47
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    работает только с ПЗУ + фатал (на ПЗУ WDC просто черный экран и все.C Hdd и без него),запустил дизик и еще пару игр - всё нормально и с дискеты и с РАМ-диска.
    HDD Запустился только в режиме slave
    Тоже в слейве, ВДЦ там нужно драйвер выбрать ХДД НЕМО, все остальное, скорее в раздел по винтам по факу.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  9. #48
    г. Измаил, Украина
    как выбрать если сразу со 128 меню при выборе WDC -чёрный экран
  10. #49
    Днепропетровск
    Хм, у меня фаталл зашитый, а ВДЦ я грузил с дискеты. Вообще каталог фата 32 в фатале быстро появляется? у меня, на 40гигов и тремя разделами пишет "Поиск первого свободного кластера" (около скенуды), потом появляется содержимое раздела фата. ВДЦ с дискеты нормально сам переключается и все находит. Единственное мне ВДЦ меньше нравится, фаталл поцевильние сделан и более читабельный.
  11. #50
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    palsw, по идее ПЗУшный вариант уже сделан с дефолтным NemoIDE и дложен работать, значит где-то еще собака порылась
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
