Страница 8 из 68 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #71
    г. Измаил, Украина
    Либо поменять ИР16 на более тупую - до 92 года. Но в следующей ревизии поставим кондер со звездочкой, т.е. опционально.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=398311&postcount=6 фото моих микрух - там видно что припаяна 91г 555ИР16.
    Мне проще кондёр повесить,микросхему ещё подобрать нада .Нужно предусмотреть для него место в на плате.кому нужно -тот впаяет
    ---------- Post added at 09:48 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
    Цитата Сообщение от iceoflame Посмотреть сообщение
    За кондер -- спасибо, полоску убрал.
    ЗЫ: В новом релизе нужно предусмотреть:
    4. Каро попросить разобраться с залипанием кнопок.
    5. Резисторы на видеовыход (цвета) с 33ома, поставить 200 (спасибо Zorel) потому как идет перенасыщенный сигнал и и брайта совсем не видно.
    6. Сделать на свободных портах AY Jtag программатор и сервис дискету, по джамперу возможность отключения записи в Алтерегу и атмегу. (задолбался искать платку с ЛПТ портом, на новые материнки его не ставят)
    9. мне кондёр С7 мешал поставить аудио-джек
    Пока вроде все, но если вспомню -- добавлю.
    Чуток под себя отредактировал
    ps:Ещё не разобрался со всеми джамперами.Мануал читал.Хочется увидеть монтажку с описанием всех джамперов и разъемов
    Последний раз редактировалось palsw; 13.07.2011 в 10:55.
  2. #72
    г. Измаил, Украина
    Что-то Вы меня совсем запутали товарищи и госпада. Возле разъёма ХР16 стоит резистор R65 сопротивление которого не указано. Я так понял, что это ограничительный резистор для светодиода, который тупо горит, если питание происходит от АТХ блока питания. Я правильно сделал запаяв его сопротивлением 510 Ом?
    Всё правильно
  3. #73
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Можно сделать на АУ LPT, как в KAY и новом ZX-Evo и найти программиста, который напишет программу для прошивки альтер и атмелов со спека
    ---------- Post added at 10:07 ---------- Previous post was at 10:01 ----------
    3. Каро попросить, что бы горячее подключение мышки и клавиатуры.
    Лучше уж попросить его переделать под USB-клавомыши, как это сделано в Кай2010, там правда только клава.
  4. #74
    ZEK
    ты о чем? там ps/2 клавиатура
  5. #75
    г. Измаил, Украина
    лучше выловить глюк с клавой на уже готовом девайсе.Бывает вместе со срабатыванием Энтера игры начинают жутко тормозить.даже после дергания кнопки СкролЛок.Походу Атмега ваитами душит проц.Лечиться выключением питания.
    Если нужно,могу осцилографом потыкать нужные сигналы во время глюков.(могу осцилограф взять на время до 1Мгц),есть еще осцилограф "школьник" - 15кГц
    Последний раз редактировалось palsw; 13.07.2011 в 13:07.
  6. #76
    Днепропетровск
    Залипла кнопка - три раза энтер быстро попускает или какую другую кнопку. Такое ощущение что в атмеге не сбрасывается в каких то случаях буфер последней нажатой кнопки.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  7. #76
  8. #77
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Вот:
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Если Ваша ПЦ клавиатура комбо(PS/2&USB), например, слим-комбо клавы типа A4Tech KL(S)-5 или BTC-6100C и имеет USB-хвост, то её(клаву), можно подключить через обычный ПЦ-USB-выкидыш на заднюю стенку...
  9. #78
    Самара
    Добрый день. Наконец и я закончил сборку своего феникса, но работать у меня он отказывается. Подскажите пожалуста: в какую сторону копать? Симптомы следующие:
    При включении компьютера без ПЗУ. на экране вижу вертикальные полосы чёрные и белые в белой рамке.
    Если поставить ПЗУ, наблюдаю вертикальные статичный полосы но уже других цветов: синий, чёрный, белый. Если поставить тест ПЗУ с дизи, приведённую в этом посте http://zx.pk.ru/showpost.php?p=258218&postcount=800. картика то отображается такая же как при стандартной ПЗУ, то к к полосам добавляется ещё и жёлтые полосы. Осциллограф будет только после выходных, поэтому навскидку кто-нибудь может посказать: в какую сторону стоит смотреть?
  10. #79
    ZEK
    Вот:
    ну так там только разъем другой, там PS/2 протокол, Alex_NEMO сделал так что бы не парится с переходником PS/2 - USB
  11. #80
    Днепропетровск
    Перемычку поставил? JP20 "Enable SD"
    ---------- Post added at 11:32 ---------- Previous post was at 11:31 ----------
    pilot125, Ну и желательно фотки экрана выкладывать, так проще будет
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
