Страница 12 из 68 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #111
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Подозреваю что проблемы с залипанием это давний глюк моей сборки ПЗУ, точнее моей версии тыр-доса На сайте mick`a и в первом посте моей темы про сборки ПЗУ приложены старые файлы. Приношу свои извинения
    Правильные сборки с WDC и фаталом здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=273036&postcount=17
    З.Ы.: Версия тыр-доса которая вызывает "залипание" клавишь сохраняет номер текущей страницы памяти в NVRAM часов по глюку, запись нескольких байтов данных в эту память вызывает формирование сигнала /WAIT довольно большой длительности что и дает такой эффект...
    Keeper, спасибо за прошивку. Прошил, прошивкой с фаталом. Тестировал примерно пол часа разными образами, глюк с залинапием энтера не проявился. Вроде быстрее образы грузится стали.
    Последний раз редактировалось zorel; 14.07.2011 в 13:05.
  2. #112
    Это понятно, запись в EEPROM атмеги занимает в среднем (по даташиту) 8.5 мсек и такая задержка появлялась при записи каждого сектора в рам-диск...
  3. #113
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Поставил прошивку с Gluk Reset Service, за ради эксперемента, включил, попал сразу в GLUK, обрадовался что заработало, перезагрузил и все , ресет и выключение и включение феникса больше не помогло, больше в GLUK попасть несмог.
    Последний раз редактировалось zorel; 14.07.2011 в 14:03.
  4. #114
    S.Pb
    правильно, и не сможешь, потому как когда и тебе в т.ч. предлагалось сделать элементарную доработку разводки платы, никто ничего делать не захотел. А вот теперь можете резать дорожки.
  5. #115
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    У меня на сайте старая прошивка?
  6. #116
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Уж лучше тогда без Gluk Reset Service, крамсать платку феникса не хочется. Мне там в Gluk Reset Service только часики и нужны были.[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
    Поставил я сначала микросхемы 555ИЕ19, была сначала полоса справа, напаял конденсатор, полосу убрал. Сегодня заменил 555ИЕ19 на 1533ИЕ19, решил избавится от 555 серии и перевести феникс, на 1533 серию, полоса сдвинулась влево, пришлось убрать конденсатор, полоса соответственно исчезла. Это на заметку, ИЕ19 тоже как - то влияет на эту полосу, но какая точно из ИЕ19 не скажу, так как заменил все сразу.
    Последний раз редактировалось zorel; 14.07.2011 в 21:46.
  7. #117
    Да, но это моя вина, исправленные прошивки (еще и без исходников) я выложил только в середине темы о сборках ПЗУ, хотя до вчерашнего дня думал что все файлы обновил
  8. #118
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Скорее всего DD64, которая тактовый выдает сигнал TI для сдвиговых регистров
  9. #119
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Кто ни будь, пробовал подключать speaker к фениксу? Сейчас нет свободных колонок, и нет свободных проводов чтобы вывести звук через scart, а speaker нужен хотя - бы для пищалки, чтобы хоть какие - то звуки издавал. Speaker подключил, выставлял джемпера, но звука со speakera нет. Колонки подключал работают. Как правильно выставить джампера для работы со speakerом и подходит ли speaker от материнской платы?
    Последний раз редактировалось zorel; 15.07.2011 в 16:20.
  10. #120
    г. Измаил, Украина
    Я подключал спикер -есть звук бипера+звук AY .Делал по доку Mick-a.
    Спикер был именно динамик обычный с писюка.Пьезо спикер не пробовал
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
