Страница 14 из 68 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #131
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
    На резет не реагирует, питание ATX-100W (5v/13a)
    Кстати а как он будет на ресет реагировать, если у тебя ЛП11 неустановлена.
  2. #132
    80
    37 сообщений
    Mr-Linker
    Эта плата без лужения поэтому припой может полохо затекать.
    Лучше использовать активный флюс ТАГС (отмывать обязательно).
  3. #133
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Mr-Linker
    У меня нормально паялось без флоюса, хватало того что, было в припое, припой затекает хорошо. Отмывать правда все равно пришлось. Видимо Mick еще не паял свою платку феникса, потому так так и предположил .
    Mr-Linker ресет, попробуй с массы подай, на 26 ногу процессора.
  4. #134
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Нет, Mick уже запаял и вымыл - сейчас сушится. Говорю просто что даже трубчатый припой проволка с флюсом с обратной стороны вытекает не всегда. Кстати этому поесть подтверждение и у других на фотках - с стороны деталей у некоторых видно что контактые площадки не облудились.
    А тут еще и цанговые панельки - у них ножки гораздо толще чем у обычных панелек.
    Так что лучше чтобы имерсионным золотом покрывался бы только краевой разъем.
  5. #135
    Краснодар
    Ввиду ее отсутствия на краснодарских радиорынках - установить не удалось, глянул что она в BDI, а для чего не глянул, думал будет работать... не внимателен
    Использую ЛТИ-120
    Паяю трубкой ПОС61 1-1,5мм без канифольным, с обратной стороны покрайней мере на блок. конденсаторах пятачки облудились.
    г. Измаил, Украина
    Mr-Linker, Джампера все правильно установлены?Особенно возле AY.
    Я когда запускал плату не поставил перемычки.так когда ставил палец на проц или рядом держал то комп стартовал. А так висел как на паузе.можна было даже по буквам выводить надписи в зависимости от растояния пальца до проца
  7. #136
  8. #137
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Возле AY нуно только установить джампер коммутирующий INT, но на диззи тест не влияет он.
  9. #138
    Краснодар
    из джамперов устанолен тока JP18 - 1mb.
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Раз нет пока ЛП11, то подтяни ресет пока резистором к питанию, иначе у тебя все входы ресета висят в воздухе.
    Далее, ты все микрухи не паяннные поставил, если нет, то можешь попытатся заменить паянные.
    Последний раз редактировалось Mick; 17.07.2011 в 21:15.
  11. #140
    Краснодар
    Далее, ты все микрухи не паяннные поставил, если нет, то можешь попытатся заменить их.
    Да все на панелях.
    ---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    Удалось увидеть матрас сквозь снег
    При установке Dizzy теста, на экране черный экран с красными вертикальными полосами.
    Последний раз редактировалось Mr-Linker; 17.07.2011 в 21:20.
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
