Страница 16 из 68 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #151
    Краснодар
    Хорошо, есть у тебя 1мб планки от GoldStar? Если есть поставь их.
    Есть, ситуация не меняется.
    Осцилографа наверное нет.
    Осцилограф то есть, но его еще привезти надо, так что будем считать что нет.
    Куда смотреть то и что там надо увидеть?
  3. #152
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Значит так, сделай фото платы целиком и с обоих сторон - будем смотреть.
    Кстати диоды и резисторы тоже на своих местах я так понимаю.
    Тут либо не пропай, либо дохлый микрух попался. Ресет подянул надеюсь.
    Заодно сделай фото диззи теста.
    Последний раз редактировалось Mick; 18.07.2011 в 21:00.
  4. #153
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вот изобразил еще один диззи тест. Зашит он в каждую область по 16 кб но с разными картинками диззи. Это нам даст с какой страницы стартуем. также все точки входа прерываний отлавливаются - разный цвет бордера.
    Вобщем прошей его и давай посмотрим что получится.
  5. #154
    Краснодар
    Без установленной памяти что нить во время должно меняться - бордер например?
    Выпаял разъем симм... заменю.
    При нажатии резет по экрану проскакивают цветные полоски шириной в 1 знакоместо.
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Если стартует с нуля то должен быть синий бордер.
  7. #156
    Краснодар
    все белым бело
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    все белым бело
    1.Так подержи сброс - бордер станет черным ?
    2. Белый бордер появляется через паузу после черного? Если да то проверь цепь NMI. Сигнал должен быть в еденице.
  9. #158
    Краснодар
    нет
    NMI - 4,4в
    Phoenix top
    Phoenix bottom
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    нет
    А без ПЗУ будет он черным или нет?
    А вторая ЛЕ4 керамика - что то маркировки нет.
    Короче, всеравно будешь запаивать симм, пропаяй еще раз только желательно припоем, который с флюсом - лишним не будет.
    Потом незабудь поменять местами ИР16 из контроллера FDD и видео - иначе при 1533ИР16 в видео тебе обеспечена полоска.
    Сейчас запустил свой красный Феникс - как заправская иномарка завелась сразу. Так что еще одним Фениксом стало больше. Теперь у меня и первая ревизия и третья - типа остался один только синий второй ревизии для коллекции
    Последний раз редактировалось Mick; 19.07.2011 в 20:33.
  11. #160
    г. Измаил, Украина
    Mr-Linker, перемычки поставь уже !Особенно возле Ямахи
    J19-J20 тоже нужны,но это не помню уже..
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
