Результаты опроса: Какой вариант платы для вас приемлем
Голосовавшие
28. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Классика. 2 платы отдельно, без читалки SD
    4 14.29%
  • Минимальный размер одна EPM3128 с шагом 0.5мм
    19 67.86%
  • Вариант на двух EPM3064 c размером побольше
    5 17.86%
  • Не определился
    0 0%
Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ZXMC + NEMOIDE + SD
    ZEK
    По умолчанию ZXMC + NEMOIDE + SD
    Есть идея сделать ZXMC2 + NEMO IDE + SD читалку на одной плате в рамках набора для апдейта, преимущест 2 как минимум: меньше по площади набор плат (дешевле), меньше занимаемых слотов.
    В итоге получится аналог Z-Controller, т.е. на одной плате получим, Nemo IDE, Gluk часы, PS/2 клавиатуру, PS/2 кемстон мышу, SD читалку по KoE.
    По микросхемам опять же 2 варианта есть, установить 2 cpld 3064 в PLCC корпусе шаг 1.27мм либо одну EPM3128 шаг 0.5мм, первый вариант дороже как по площади плат так и по микросхемам, второй вариант сложнее устанавливать QFP100 с шагом 0.5мм
    У кого какие мнения? Голосуем желательно с мотивами
    Если тема всплывет, обсудим схемное решение и возможно что нить еще полезное на плату всунем
    Последний раз редактировалось ZEK; 20.07.2011 в 13:46.
    DimkaM
    сорри ступил
    Последний раз редактировалось DimkaM; 20.07.2011 в 13:35.
    DimkaM
    Ещё раз извиняюсь. Перепутал ники. Очень сожалею за свой пост.
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    Gluk часы, PS/2 кемстон мышу
    Мысль хорошая. Вот этого очень не хватает.
    SD читалку по KoE
    Как вот это работает?
    В плане EPM - мне лично всё равно что паять (корпус), но PLCC был бы предподчтителен. И, имхо, ШД этой платы будет перегружена. Надо думать об установке LS(F)245. Ещё хотелось бы джамперную переключалку адресации на RTC. В частности, добавить адресацию RTC по ZX-NEWS #35.
    МГТФ - любимый провод!
    DimkaM
    http://pentagon.nedopc.com/ZC.rar
    S.Pb
    если это набор для апдейта, то на нём должны быть ещё слоты. Будут?
    Самара
    А что, полученная в итоге, плата будет из себя представлять? Просто все 3 платы собраны на одной и соеденены параллельно на zx-bus шине, или схемы будут переработаны и помещены в одну альтеру? Мега из zxmc будет присутствовать на плате или тоже передет в альтеру?
    255
    223 сообщений
    ZXMC + NEMOIDE + SD
    Я хоть проголосовал за 3 вариант, но если эту плату и делать в наборе, то в дополнение к дискретным ZXMC и NEMOIDE, так как Z-Controller у меня есть, а ZXMC и NEMOIDE нужны по отдельности.
    ZEK
    Дружит с неглюком, можно из под него загружать в рамдиск образы.
    Набор это значит несколько объектов одной кучкой . А так как на оригинале от caro будут посадочное место под idc гребенку. Разъемы сильно увеличат ввысь размер платы.
    Схема переработана, буферные элементы итд будут дискретные, дешифраторы и читалка SD в альтеру.
    Посмотрел прикинул, добавить 2-3 корпуса мелкой логики, и если у caro будет возможность доработать прошивку микроконтролера, тогда можно будет сделать
    ZXMC + NEMO IDE + SMUC + ZSD. Для самка и немоиде вывести отдельные каналы, буферная часть и логика вывода и защелкивания данных у обоих интерфейсов практически идентичны.
    Можно сделать джамперами отключение любой из составляющих карты, дабы избегать конфликтов
    Последний раз редактировалось ZEK; 20.07.2011 в 19:42.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    NEMO IDE + SMUC
    Стоит ли одновременно иметь их - вопрос спорный, думаю что нет. А вот возможность переключать NemoIDE/SMUC, думаю - это было бы намного лучше.
  1. PentEvo + ZXMC = FAIL!?
    от newart в разделе ZXEvo
    Ответов: 14
    Последнее: 31.03.2011, 16:15
  2. Pantagon v 2.2+TSFM+ZXMC неспешно продам
    Ответов: 52
    Последнее: 27.09.2009, 23:14
  3. COM модем на ZXMC
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.08.2008, 11:36
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
