Последний раз редактировалось Mick; 20.07.2011 в 22:19.
Скорее всего на мультиплексоры KП12 не приходит RAS, так как, судя по картинке Диззи младшие четыре адреса при выводе картинки на экран не меняются. Т.е. которые подключены туда же, куда A0-A3.
Эти сигналы берутся со счетчиков. Значит они есть, но мультиплексоры их не передают на выход. Это может быть, если RAS=1. Возможно RAS не доходит до мультиплексоров.
Последний раз редактировалось zx-kit; 20.07.2011 в 22:23.
"L-256"
Целый день пытался настроить Pal-кодер cxa1145p -
Постояно на цветах верёвки и как то цвет рябит что буквы расыпаються.горизонтальны линии зубчатые и постоянно шевелится.
.уже собрал на макетке,делал по даташиту и др. схемам.ограничил RGB И Video по 5,6к .без резисторов страшный перегруз.Вых тоже ограничил переменником 1к.
Как правильно подключать PAL-кодер CXA1145 К Фениксу и откуда нужно брать R-G-B правильно.и какой сигнал синхронизации правильно использовать?
Цвета PAL-кодера нормальные только когда Бордер чёрный.Возможно проблема в самом Фениксе?
http://www.youtube.com/watch?v=naQG83xtWGg
