Страница 91 из 191 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #901
    Нужно сигнал /DOS завести на вход D триггера, на вход C триггера подать CLK Z80 или 14 МГц, главное тут учесть что если Z80 работает по заднему фронту CLK то /DOS нужно защелкивать по переднему.
  2. #901
  3. #902
    ZEK
    олетаем мимо ПЗУ TRDOS а летим в васик 48
    а можно AHDL кусок, ток непосредственно логики DOS, а то в нем туго очень колупаться, наверное замешано что то лишнее или сигнал фиксируется тригером не поздно
  4. #903
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Просьба не пинать сильно, я описал кусок схемы из фени.
    A45 - это A[15,14]
    	%============== Формирователь сигнала выбора кода инструкции из памяти ================%
    	SEL_CODE = M1 # MREQ;
    	%============== Формирователь сигнала выбора окна ПЗУ =================================%
    	SEL_3DXX = !(ADDR[8] & !ADDR9 & ADDR[10] & ADDR[11] & ADDR[12] & ADDR[13] & ROM128 & A45 & !SEL_CODE);
    	%================ Формирователь сигнала NMI ============================================%
    	NMI_REG.d    = MAGIC;
    	NMI_REG.clrn = VCC;
    	NMI_REG.clk  = SEL_CODE;
    	NMI_REG.prn  = SEL_3DXX;
    	NMI = NMI_REG.q;
    	%===================== Формирователь сигнала DOS =========================================%
     	DOS_REG.d    = VCC;
    	DOS_REG.clrn = RES & (SEL_CODE # A45);
    	DOS_REG.clk  = VCC;
    	DOS_REG.prn  = SEL_3DXX & NMI_REG.q;
    	DOS = !DOS_REG.q;
  5. #904
    Как-то так...
    DOSRG = !DOS_REG.q;
    DOS_SYNC.d    = DOSRG ;
    DOS_SYNC.clrn = VCC;
    DOS_SYNC.clk  = F14; или Z80 CLK
    DOS_SYNC.prn  = VCC;
    DOS = DOS_SYNC.q;
  6. #905
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Как-то так...
    Спасибо, попробую этот вариант - может заработает.
  7. #906
    Вы лучше вместо D-триггера в режиме асинхронного SR-триггера используйте синхронный SR-триггер.
    На CLK - частоту проца, на S и R логику включения и выключения.
  8. #907
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Это типа примитива SRFF вместо DFF. Я так понял.
     	DOS_REG.clrn    = VCC;
     	DOS_REG.prn    = VCC;
    	DOS_REG.r = RES & (SEL_CODE # A45);
    	DOS_REG.clk  = CLK;
    	DOS_REG.s  = SEL_3DXX & NMI_REG.q;
    	DOS = !DOS_REG.q;
  9. #908
    Да, да, именно так.
  10. #909
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Как-то так...
    Попробовал твой вариант - не помогло.
    ---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:36 ----------
    Да, да, именно так.
    А твой помог. Вот мож кому пригодится - рабочий код.
        SEL_3DXX = !(ADDR[8] & !ADDR[9] & ADDR[10] & ADDR[11] & ADDR[12] & ADDR[13] & ROM128 & A45 & !SEL_CODE);
    	NMI_REG.d    = MAGIC;  %A45 # MAGIC;%
    	NMI_REG.clrn = VCC;
    	NMI = NMI_REG.q;
     	DOS_REG.clrn    = VCC;
     	DOS_REG.prn    = VCC;
    	DOS_REG.s = !(RES & (SEL_CODE # A45));
    	DOS_REG.clk  = !CLKZ;
    	DOS_REG.r  = !(SEL_3DXX & NMI_REG.q);
    	DOS = DOS_REG.q;
  11. #910
    200
    163 сообщений
    А такое никто не пробовал? LabVIEW_FPGA
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
