Страница 118 из 148 ПерваяПервая ... 114115116117118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1171
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    ... и как оказалось картинки небыло из-за того что [B]распиновка ХР1 по схеме не совпадает с самим коннектором
    Ну ты первый кто собрал видео не правильно и что. В чем там неверная распиновка.
  2. #1171
  3. #1172
    Светлогорск на Березине
    Достаточно на самих разъёмах нумерацию прочесть.
    Мне сейчас не до этого момента....
    Попробовал поменять simm-ку на другую, в любом положении JP18 картина такая:
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 03.08.2011 в 21:22.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  4. #1173
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А что там читать то. У разъема есть мордочка на ней насены циферки, эти циферки совпадают с тем что написанов табличке. Что тут не понятно. Все правильно написано.
  5. #1174
    Сижу это читаю, в руке держу такой разъёмчик и вижу что циферки не сопадают!!!
    5-корпус
    4-видео
    3-красный
    2-зелёный
    1-синий
    и т.д...
    Следует сделать вывод что разъемы у нас разные.... Или у кого-то
    он вверх ногами стоит!!! Лично я свои из старых материнок выпаивал.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 03.08.2011 в 21:59.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  6. #1175
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Разъем стоит не вверх ногами а со стороны деталей. Если смотреть сверху, а не снизу. Разъем обычный DRB-9 мама
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
    А что в ПЗУ?
  7. #1176
    А у меня "ПАПА" Лично я когда смотрю на плату со стороны разъёмов то вижу так как здесь
    http://www.aggsoft.ru/rs232-pinout-c...l-port-db9.htm
    И мне сейчас не до этого поверь мне ну нехочу я тут споры устраивать по всякой ерунде.
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
    А что в ПЗУ?
    Злая прошивка(от Zloy)для Феникса! Могу поставить тест-128! Есть от жёлтого Скорпиона если что!
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  8. #1177
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У папы распиновка обратная.
    ---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
    А выбор нужной страницы ПЗУ происходит интересно. Диззи тест поставь и узнаем изменится картинка или нет.
  9. #1178
    Слей тестик! Мне тогда завтра зашьют(в какую пзу-шку лучше зашивать).
    А разве она заработает если проц стоит?
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  10. #1179
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тест http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=400617&postcount=158
    А без проца она и не заработает
  11. #1180
    Ты не понял, я имел ввиду не то что стоит в панельке, а то что ему не дает "незапуститься"
    Если что то у меня есть только логический пробник собранный по схеме из статьи Рюмика Ремонт приставки "Sega" пo MFD-таблицам.
    Ты мне лучше скажи какие микросхемы мне сейчас тупо повынимать нафиг(те которые не отразятся на запуске самого Феникса!
    ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
    Странно INT`ом здесь что-то непонятно ....
    ---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Вот потыкал по ножкам Z80 при вынутой ПЗУ:
    01-"1" 40-"1"
    02-"1" 39-"1"
    03-"1" 38-"1"
    04-"1" 37-"1"
    05-"1" 36-"1"
    06-/\/ 35-"1"
    07-/\/ 34-"1"
    08-/\/ 33-"1"
    09-/\/ 32-"1"
    10-/\/ 31-"1"
    11-/\/ 30-"1"
    12-/\/ 29-"0"
    13-/\/ 28-"1"
    14-/\/ 27-"1"
    15-/\/ 26-"1"
    16-??? 25-"1"
    17-"1" 24-"1"
    18-"1" 23-"1"
    19-/\/ 22-"1"
    20-"1" 21-/\/
    Где - /\/ наличие сигнала.
    Обязательно ли наличие D16 и D60, для запуска ?
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 04.08.2011 в 01:06.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
