Страница 120 из 148 ПерваяПервая ... 116117118119120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1191
    Светлогорск на Березине
    А сделай фото собранной платы, мож что упустил ты или не те микросхемы поставил куда нибудь.
    Сейчас поменял планки памяти, вертикальные полосы при включении стали поуже, при "злой"прошивке нажимаю сброс после чего Феникс сбрасывается и выскакивает Черный PAPER.
    В архиве фото самой платы
ID:	28553   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip ph 45.zip (572.7 Кб, Просмотров: 171)
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 04.08.2011 в 23:27.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  2. #1192
    Ещё интересный момент - при установленном Муз.процессоре цвет Бордюра все время чёрный.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  3. #1193
    Самара
    AlexFantasy, перемычки jp1, jp2 ставил?
  4. #1194
    Нет не ставил...Ща попробую
    ---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:41 ----------
    При установленных перемычках jp1, jp2:
    1.Без Музпроцессора - никаких изменений.
    2.С Музпроцессором при включении чёрный Бордюр + верткальные полосы(как и раньше), а после какждого сброса картинка очищается в Белый-PAPER и Синий-BORDER.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 05.08.2011 в 13:49.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  5. #1195
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это у тебя либо ПЗУ не феньковая, либо стартует не стой страницы.
    Если у тебя стоит каевская прошивка kay1024_rev03.rom то даже в эмуле будет белый и синий папер ибо у него там дыр дос. Если же ПЗУ Феникса, то однозначно стартует не оттуда - возможно с дыр доса. А это надо сотреть либо сигнал активации дыр доса, либо формирователь выборки адреса ПЗУ.
  6. #1196
    Скажи пожалуйста точнее - на каких конкретно выводах каких микросхем, какие "уровни" должны быть. Может ты имел ввиду 1 и 27 выв. 27512 после сброса?
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 05.08.2011 в 20:55.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  7. #1197
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Скажи пожалуйста точнее - на каких конкретно выводах каких микросхем, какие "уровни" должны быть. Может ты имел ввиду 1 и 27 выв. 27512?
    Короче, при старте компьютер идет в 3 страницу ПЗУ (BASIC128), т.е. на выводах ПЗУ дожно быть: выв. 27 = лог "0", а на выв. 1 = лог "1".
  8. #1198
    Сразу когда включаю на экране вертик.полосы, 1 и 27 выводы "0" и "0". Жму Сброс 1выв.-"1" и 27выв.-"1". Причем при каждом Сбросе на 1выв. пока экран еще черный проскакивает "0".
    22выв.ПЗУ-"0"
    9выв. D34 и D31-"0".
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 06.08.2011 в 19:14.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  9. #1199
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Непонятно пока. Давай сделаем по другому. Вытащи ПЗУшку и включи компьютер. Померяй напряжения на этих ногах. Должно быть как я написал выше.
  10. #1200
    1. Вынял ПЗУ.
    2. При первом включении до сброса 1выв-"0", 27выв-"0".
    3. После сброса 1выв-"1", 27выв-"0"
    4. На 22 ноге - скачут "0"-ки и "1"-ки
    5. На 9выв. D34 и D31 -"0"
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
    6. На 11выв D21 - "0"
    7. На 1выв -"1", на 11выв -"~" D33
    8. На 1выв -"~",на 11выв -"1" D29
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
