Страница 92 из 191 ПерваяПервая ... 888990919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #911
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати еще один глючок нашел при отладки фени. Прерывания временами шли с удвоенной частотой. Я и так и сяк думал как же так, когда по формуле чито должен идти с нормальной частотой. Полез в файл отчета при компиляции. А там это чудо программной мысли(MAX PLUS II) сгенерил мне примитивы EXP, а в литературе пишут, что это глючные примитивы. Вот формулы запихал в примитив LCELL. Вуаля прерывания стали идти с нормальной частотой. Так что при компиляции заглядывайте в файл отчета что там он наделал.
  2. #912
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Опять я с тупым вопросом. Пытаюсь читать из AY, а он судя по осцилу пытается писать, линии BDIR и BC1 активны.
    Вод код, может я ошибся - в упор смотрю и не вижу.
    	%============== Формирователь сигнала разрешения доступа к портам AY ============%
        	BC1 = !CSFD & ADDR14 & ADDR15;
        	BDIR = !CSFD & !WR & ADDR15;
  3. #913
    Черкассы
    13 сообщений
    Дело не в bc1 и bdir
    Надо ещё вывести данные на шину
    DATi <=(Dat AY) when (a_bus(15 downto 0) = X"FFFD" and cpu_iorq_n='0' and cpu_m1_n = '1' ) else "11111111"
    Последний раз редактировалось lisica; 10.08.2011 в 20:07.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #914
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У меня CSFD уже включает в себя и IORQ и M1 и младшие адреса.
  5. #915
    Черкассы
    13 сообщений
    Ну так сотри.
    Я пример привёл... Его надо вставить в процесс, где у тебя выставляются данные с чего либо.
    ---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 19:26 ----------
    Запиши - DATi <=(Dat AY) when (a_bus(15 downto 8) = X"FF" and CSFD = '1' ) else ........
    Только не говори, что csfd у тебя активно = '0'. Сам исправишь, это опять пример.
  6. #916
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ага, CSFD активный 0. Дело в том что в AY то пишет данные, музыка то играет.
  7. #916
  8. #917
    Черкассы
    13 сообщений
    Ну и что, они не считаются, пока не пропишешь в данные.
    AY их выдаёт, но надо провести их на шд процессора.
    ---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 19:42 ----------
    Забеги ко мне в аську
  9. #918
    У Mick`a настоящий AY и настоящий Z80, ИМХО ШД проведена от Z80 и до AY...
  10. #919
    Черкассы
    13 сообщений
    Гыыыыы, не знал, сорри.
    Тогда пусть попробуй как в реверсе
    bc1 <= '1' when (nM1 = '1' and nIORQ = '0' and A(15 downto 14) = "11" and A(1 downto 0) = "01") else '0';
    bdir <= '1' when (nM1 = '1' and nIORQ = '0' and nWR = '0' and A(15) = '1' and A(1 downto 0) = "01") else '0';
    И без CSFD, а там посмотрим.
  11. #920
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Аська пока недоступна (прогу снес).
    Я чисто промоделировал дешифратор то что у меня на схеме обработчик порта xxFD.
    Для полной ясности вот весь код.
    	%============ Формирователь сигнала разрешения доступа к портам ввода-вывода =========%
    	ENABLE_IO = !M1 # IORQ # IORQGE;
    	%============ Формирователь сигнала разрешения доступа к портам FXh =================%
    	ENABLE_FX = !(ADDR[7] & ADDR[6] & ADDR[5] & ADDR[4]) # ENABLE_IO;
    	%============= Формирователь сигнала разрешения доступа к портам FDh ================%
    	CSFD = !ADDR[3] # !ADDR[2] # ADDR[1] # !ADDR[0] # ENABLE_FX;
    По логике BDIR возникать должен только при записи. А у меня и при чтении.
    Естетсвенно он ничего не делает в этом случае и считывает FF с шины.
    У меня не проблема довести данные до шины данных ЦП. Проблема в возникновении активного BDIR при чтении.
    Последний раз редактировалось Mick; 10.08.2011 в 21:13.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
