Страница 30 из 78 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #291
    Симферополь
    Хм. тогда есть смысл сравнить выходные формирователи цветов. Особенно разводку платы. Ибо на таких частотах помехи уже сказываются. Попробуй кстати цвета завести через ферритовые катушки на разъем монитора.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #292
    HardWareMan
    Дык макетка же. Там и кондеры так, для близиру стояли. Шума по питанию немеряно. А на нормальной плате не должно полосить.
  3. #293
    190
    121 сообщений
    Я расчитывал приблизительно по одному блокировочному кондёру на два корпуса. Скоро печатки сделают-посмотрим.
    Последний раз редактировалось fifan; 13.08.2011 в 16:55.
  4. #294
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я тоже так думал, а полосит однако. И думается эта полосатость не от питания.
  5. #295
    HardWareMan
    А, еще я бы уточнил, что на вышеупомянутых фотках есть муар, образованный между пикселями монитора и матрицей фотика. Вот включил сейчас макетку и полос там намного меньше, чем на фотках. Или у вас своя макетка и она тоже полосит?
  6. #296
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    У меня и макетка полосит и компьютер. Причем пробовал на макетки в качестве выходного буфера ставить HC245, полосы гораздо менее выражены. Так что возможно поставить вместо КП11 какую нибудь HC257 или HCT257. Хотя может быть банально в транзисторах КТ315. Если их заменить на их старших братьев КТ3102 или импорт, то может полосы и исчезнут.
  7. #297
    Симферополь
    ну вообще то 315 по моему до 30 Мегагерц - вроде должно нормально быть. вообще ощущение что идет подключение по композиту а не по РГБ. может чтото с переключением сигналов? может из-за растянутых фронтов мультиплексора и возникает расплывчатость? можно ли попробовать поставить перед формирователями цветов( транзисторами там всякими ) быстродействующий буфер с Z состоянием выхода и дать ему на управление сигнал противофазный клоку экрана?
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  8. #298
    HardWareMan
    Я бы поставил просто регистр на 4 бита и тактировал бы его пиксельклоком (в противофазе от клока сдвига).
  9. #299
    Симферополь
    Именно это я и предложил - см выше. но не просто тактировать, а переводить еще и в Z состояние после такта точки.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #300
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я пробовал ставить ТМ8 и тактировать ее правда пиксельклоком в той же фазе. На сигнал сброса подавал сигнал гашения. Полоски оставались.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
