Страница 31 из 78 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #301
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    а переводить еще и в Z состояние после такта точки.
    А смысл?
  2. #301
  3. #302
    Симферополь
    Я пробовал ставить ТМ8 и тактировать ее правда пиксельклоком в той же фазе. На сигнал сброса подавал сигнал гашения. Полоски оставались.
    Ну это примерно аналогично. а тм8 какой серии была?
    ---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
    А смысл?
    А чтобы срабатывала подтяжка выводов к земле в этот момент - резисторами на землю. мне кажется это немного бы фронты сигнала улучшило.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. #303
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    КР1533ТМ8 была.
    ---------- Post added at 14:41 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
    По поводу этого мне посоветовали попробовать поставить транзисторы пошустрее КТ3102, у них коэффициент вроде повыше и запираться он тоже по идее должне быстрее. Пока я еще это не пробовал.
  5. #304
    HardWareMan
    ТМ8 - это латч. А для адекватного результата нужен регистр. А вообще, мне не нравится выходная аналоговая часть. Нужно как-то согласовать с 75 ОМами получше, желательно двухтактной схемой.
  6. #305
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я вроде считал всегда что ТМ5 и ТМ7 латчи, а ТМ8 и ТМ9 регистры.
    Даже в даташите на буржуйский аналог 74ALS175 пишут что это D триггер флип-флоп - http://ics.nxp.com/products/als/datasheet/74als175.pdf
    Последний раз редактировалось Mick; 14.08.2011 в 14:46.
  7. #306
    HardWareMan
    А, точно, оплошал...
  8. #307
    Симферополь
    Ну коэффициент усиления не всегда полезен но попробовать стоит - но надо внимательнее быть с расчетом сопротивлений. Ну и подобрать в итоге все чтобы давало размах 1 вольт на нагрузку 75 ом - если не ошибаюсь на аналоговом входе монитора размах максимальный вроде 1 вольт.
    надо попробовать сделать разницу между обычными и брайт цветами не 50% ( то есть например 0.5 и 1 вольт амплитуды) а допустим 30% (0.7 и 1В).
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #308
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня попробовал ТМ8 но с инверсным пиксельклоком. Одна фигня - полосы не исчезли. Так что регистр тоже не прокатит. Буду пробовать завтра КТ3102
  10. #309
    Симферополь
    Попробуй еще все-таки уменьшить разницу между обычными и брайт цветами. чтобы просто цвет давал 75% от размаха сигнала а брайт цвет - 100%. может полоски вызваны большой разницей между уровнями. Кстати возможно сразу и увидим - хватает ли полосы пропускания транзисторам.
    И глупый вопрос - а другого LCD монитора - нет под рукой? для чистоты эксперимента. У меня просто например есть моник ACER 19" так вот он при некоторых сочетаниях цветов - выводит на экран мерцающие полоски по горизонтали. Другой моник на этой же картинке - ведет себя ок.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  11. #310
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я сравниваю с Эвой. Она на том же мониторе полос не дает.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
