Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Минимальное время доступа к ОЗУ для Спека
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Придётся потешить самолюбие "концептолога" ;-) но спрошу, а зачем в случае со статикой нужен регистр данных? Про мультиплексоры вообще не понял где они у тебя в схеме ZXM-777, вижу на память идут MA1-15, агде они формируются не могу понять. Или это всё трубуется если памяти больше 64КБ?
    Мультиплексоры защелки(аналоги КП13), они есть, но в PALках Регистр данных оставил из-за того что схема синхронная, а это чревато великими раздумьми по поводу правильного считывания данных.
    ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    Если это будет делать Т34ВГ1 то тогда регистры не нужны?
    Ее можно тоже приделать, но придется всервно регистры адреса устанавливать и стробировать их RAS и CAS.
    251
    219 сообщений
    Как-то всё не вяжется в стройную идею :-) Общие тезисы о SRAM типа такие: быстрая, без заморочек, но дорогая. И я думал, что её можно прямо на шины адреса-данных повесить как ПЗУ :-/ А так получается (по крайней мере с ВГ1) проще сделать на DRAM только найти микруху 64Кх8 что-бы одним корпусом обойтись.
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    А я правлильно понимаю обозначение "HM62256LP-8" что она 80нс?
    Вроде как ноль не прибавляется, т.е. 8нс.... Она ведь в кэше стояла? Там скорости нужны офигительные...
    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
    Не, обманул... По даташиту 85 нан...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А тут все упирается в нужности еще и данных видеоконтроллеру. Его ты же не прицепишь к шине данных процессора. Конечно если прицепить DMA и заставить его пересылать данные в ВГ75 то получится РК86.
    И к тому же досих пор PC строят на динамике а не на статитке. Раньше эта память действительно дорогая была и мелкоемкая. Вот под DRAM и затачивали всю архтиектуру компьютеров которую мы сейчас во всю и пользуем.
    На счет ВГ1 обычно чаще встречается DRAM 256Кx4, 64Кx4 - т.е. две микрухи нужно всего. Но скажу по секрету в старых CD ROMах применяли
    память DRAM 128kx8 или 64kx16. По моему так, недавно разбирал пару таких девайсов. Если нужно, то посмотрю маркировку чипов, даже вроде даташиты скачивал.
    Последний раз редактировалось Mick; 10.08.2011 в 21:46.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Возращаясь к напечатанному. Одной микрухой DRAM можно сварганить 128 Спек:
    V53C1664 - микросхема памяти с организацией 64Кх16.
    GLT41116 - микросхема памяти с организацией 64Кх16.
    Даташиты в инете есть, они применялись в старых CD-ROMах.
    251
    219 сообщений
    C ВГ1 сварганить 128-й спек сложно, тем более на одной микрухе надо делать преобразование 16->8, но 48-й вполне, откинув половину ёмкости. Нашёл много таких микрух (например HY51181648) на двухчиповых планках 256КБ SIMM'ов.
    Ливны, Орловская обл
    <noobmode>А есть же ещё двухпортовая память?
    S.Pb
    за немеряные деньги
    А как же технический прогресс то? =(
    Да и тут не полноценный второй порт нужен, а только читать. Есть ведь вроде такая память, что один полноценный, а другой только чтение?
    г. Алматы, Казахстан
    Это называется Buffered RAM. На серверах такое стоит под названием FBDIMM/Registered DIMM оно умеет "одновременно" и читать и писать в одни и те-же чипы памяти одновременно буферизуя команды от контроллера памяти. На деле оно работает так -- снчала выполняется чтение из памяти, а адрес и данные для записи буферизуются, как только чтение заканчивается сразу-же начинается запись, в результате система не тратит время на ожидание того, пока память освободится для записи или чтения и получается, что операции как-бы параллельно делаются.
  1. Минимальное время чтения/записи байта
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 02.03.2009, 20:32
