Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ленинград-1. блок питания
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Ленинград-1. блок питания
    приветствую. какой мощности нужен блок питания на данный комп? На всякий случай спрошу, какая распиновка в гнезде питания или на плате куда какое питание подается? И что будет если полюса питания перепутать. Микрухи будут греться из за переполюсовки? Спасибо всем.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Россия. Пятигорск.
    Блок питания должен выдавать +5 Вольт, постоянного напряжения. И быть расчитан на ток 1А. Ну а какая мощьность нужна подсчитать не сложно 5 вольт умножаем на 1 ампер = 5 Ват, и КПД надо учесть 50% так чтобы с запасом итого имеем, что нам нужен трансформатор на 10 Вт.
    При переполюсовке микросхемы сгорят нафиг. Определить просто например надо найти микросхему К155ТМ2 или любую другую с 14 выводами +5В подсоединяется к 14 выводу, а минус (земля) к 7 выводу и проследить чтобы дорожка соединялась с разъёмом, или воспользоваться тестером и прозвонить.
    г. Пермь
    БП нужен порядка 1 А . Минус подается на землю , плюс советуют ближе к процессору прицеплять . Полюса питания лучше не путать , много чего может по сгорать (половину микросхем потом придется менять).
    Челябинск
    10 сообщений
    спасибо
    Хабаровск
    пользую импульсный на 5в 1.2 ампера - сутками работает без перебоев
    Возьми БК за Рога
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
    спасибо
    Поищи по форуму, обсуждались, самый простой это транс(9-12в, 1,5А), диодный мост, емкость 2200-4700мкф, КРЕН5А, емкость на 470мкф и на 0,1мкф. Простой как двери работает на ура.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    190
    121 сообщений
    Ёмкости можно на порядок меньше - 1000 мк на входе и 500 мк на выходе. А можно вот такой купить и не мучиться.
    г. Сергиев Посад
    Не следует на ёмкостях экономить, у наших КРЕН5А наряжение на выходе мение +5v , вот по этому снизу КРЕНки диодик неоходимо подобрать,
    Россия. Пятигорск.
    Не могу согласиться, что КР142ЕН5А имеет напряжение на выходе менее 5В, вот сейчас настраиваю плату модуля процессора для ПЭВМ "ИРИША-М" ver1.0 так для её настройки собрал на КР142ЕН5А стабилизатор +5В. Без нагрузки напряжение было +5,02 В, а сейчас при установленных на плате 9 корпусов, напряжение +4,98В. И это 2200мкФ на входе и 1000мкФ на выходе.
    КР142ЕН5А великолептный стабилизатор, на вход ставим 4700мкФ - это не проблема сейчас приобрести, можно даже 2 шт. параллельно поставить, а на выходе 1000мкФ, зашунтированную керамикой 0,1 мкФ и Это всё будет вам служить верой и правдой очень долго, если конечно конденсаторы с запасом в 3 раза по напряжению возьмёте, т. е. на выходе 1000мкФ х 16В, а на входе меряете своё напряжение умножаете на 3 и округляете до ближайшего значения стандартного ряда (6,3В; 10В; 16В; 25В; 35В; 50В и т. д.).
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 20.08.2011 в 21:48.
    г. Сергиев Посад
    Спорить не буду , но в средине 90х, это была проблема. В журнале Радиолюбитель была маленьная заметка с этим советом - рекомендовали паралельно ставить 4-ре Д7, при экспеременах подобрал Д9.
  1. Вектор-06ц.Блок питания
    от JeRrS в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2022, 05:53
  2. ПК Поиск - Блок питания
    от Atari в разделе Поиск
    Последнее: 07.06.2012, 01:02
  3. Веста ик зо блок питания
    от radiovoljt в разделе Ленинград
    Последнее: 05.03.2011, 09:48
  4. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  5. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
