Страница 25 из 68 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #241
    г. Измаил, Украина
    Да, ПрофПэ рулится магиком, для него эта кнопа - необходимость.
    Значит не даром в корпус поставил кнопку.Надеюсь скоро соберу смук
  2. #241
  3. #242
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Подскажите люди добрые, вот заканчиваю сборку Феникса, вопросы появились...
    Почему у С2 и С3 емкость 100,0mF ??? по сервис-мануалу до 4,7mF...
    Последний раз редактировалось alvis; 21.08.2011 в 00:46.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я уже и не помню, почему там их влепил. Если хочется, поставь как по мануалу.
  5. #244
    Кривой Рог
    Мой феня не хочет взлетать . Суть проблемы. Сначала был матрац ( такой как в Ленинграде-2 ) затем вторая треть экрана начала портиться , а потом и весь экран испортился. Сейчас на экране после сброса ( утановлено тест ПЗУ на 2 кВ , когда-то этим ПЗУ запускал Ленинграды) отрабатывается тест бордера , затем ступеньки по бордеру, после этого идут широкие полосы по бордеру и вроде должны в это время отрабатываться атрибуты экрана , после этого экран должен заполниться черными а затем белыми полосками . Но ничего такого не происходит. Экран имеет вид вертикальных темных и светлых полос ширина полосы в 2 знакоместа. При приближении пальца к мс D30 на экране наблюдаюся хаотичные черточки высотой 1 пиксель. Есть подозрение , что виновата D30 (не туда адресует запись в ОЗУ) . Подскажите куда сапать. Спасибо.
  6. #245
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    90% что это память. Вчера ночью наконец запустил свой феникс. Для проверки взял проверенную планку sim из Profi 6.2b - не завелось. Эфект ткой же как у тебя. Дай думаю попробую другую планку (9-ть микросхем в дип-корпусе) - и все заработало!!!
    Оба сима рабочие, но в профи работают оба, а в фениксе только 9-ти чиповый
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Кривой Рог
    Я ставил и 9-ти чиповый и 3-х чиповый . Правда на голдстаре больше мусора , когда приближаю палец к D30.
  8. #247
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    а фото своей платы можешь сделать? И ATmega8515 у тебя прошита?
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Кривой Рог
    Фото платы сделать могу , только как выложить не знаю. На счет АТmega8515 - должны были прошить те кто высылал . А как на самом деле - не знаю. Я тестил плату без ATmega8515 ,диод VD11 не установлен. А зачем фото платы ?
  10. #249
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Что бы сориентироваться, какой набор микросхем стоит и как собран. Нужно же в ремонте от чего то отталкиваться...
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Кривой Рог
    Если на словах то у меня там разносортица есть 555 , 1533 , 74LS, 74ALS/
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
