Страница 19 из 38 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 372
Тема: Chaos Constructions'2011
  1. #181
    1,469
    957 сообщений
    Цитата Сообщение от TmK Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от goodboy
    только что запустил дему на православном компьютере Амига под эмулем CBSpeccy - сбросилась после картинки со зубастой звёздачкой. это действительно - не есть хорошо.
    на одинаковом месте виснет...
    как запускалась? надо разобраться в проблеме...
    запустил сегодня - всё работает на эмуле CBSpeccy.
    начал эксперементировать. работаёт если запускать сразу из trdos. попробовал запустить из JemminiCommandera - виснет после картинки со звёздочкой. возможно дема считает что какая-то область памяти уже заполнена нулями, а в случае запуска из коммандера там может быть допустим его код ?
  2. #181
  3. #182
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Screw Посмотреть сообщение
    Вот не пиZди. Дессофт тут вообще не причём. Это корявое поделие (глюк) написано mr.Gluk-ом, а потом дополнительно исковеркано Alone Coder-ом.
    Хорошо, враг ясне, не понятно что теперь делать и как исправить.
  4. #183
    2,245
    882 сообщений
    Ты, наверное, единственный, кто с Амиги сидит в эмуле Спектрума)
  5. #184
    17 сообщений
    и это при наличии живого пентагона. Я называю это BDSM
  6. #185
    2,245
    882 сообщений
    ВЛКСМ...
  7. #186
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    ААА отстань а...
    мы за месяц дему сваяли... я даже для оригинальных не успел сделать... глюки лезут на +3...
    переменная 23388 устанавливается
    хз почему на пентеве не работает... вот приедет мне пентева тогда и разберусь)
    Ну что вам сказать сказать за ваши коды. ААА жалко, батхерт человека зацепил. А все из-за чего? Не знаю про что вы подумали. Кодеры просто съэкономили десяток байт и не проинитили свои же переменные. Проблема из-за того, что в области #8000-A8FF после запуска по Z из евосервиса не нули. Я не знаю как оно там используется, но факт если эту область обнулять то все пашет. Исправляйте, не заставляйте ААА нервничать
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  8. #187
    17 сообщений
    Просто я знаю точно, если сразу панику не поднять, потом никто ничего не исправит. И через 1000 лет дему не вспомнят, потому что тогда все пентагоны уже пересохнут, а на Пентеве она не запускаеться. Кодера надо брать за "яйца", пока у него стоит.
    Савелий, а из за чего наша Intro Gigademo3, не работает в Рам диске, висня на некоторых интрохах при загрузке? Ведь в эмуляторе она работает четко?
  9. #188
    83 сообщений
    RAM диск уже умеет что то кроме #3D13?
    ---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
    Годные коммандеры и оболочки чистят память перед запуском программ.
  10. #189
    Проснись и пой. Уже давненько умеет.
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
    Годные программы сами заботятся о своей памяти иначе авторы=*****кодеры. Может специально сделать рандомное заполнение озу при запуске загрузчиком? Сколько кривизны сразу сплывет?
    ---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
    Савелий, а из за чего наша Intro Gigademo3, не работает в Рам диске, висня на некоторых интрохах при загрузке? Ведь в эмуляторе она работает четко?[/COLOR][/B]
    Гыыы. А у тебя совесть есть? Мне что еще и ваш код контролировать?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #190
    17 сообщений
    Там правда уже почти все работает и ИНТРОГИГАДЕМО1 полностью!!!
  1. Chaos Constructions 2009
    от bfox в разделе События
    Ответов: 242
    Последнее: 08.11.2009, 19:40
  2. Chaos Constructions 2009
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 116
    Последнее: 08.10.2009, 00:52
  3. Chaos Constructions ' 2008
    от Wlodek в разделе События
    Ответов: 294
    Последнее: 24.11.2008, 23:20
  4. Chaos Constructions не за горами!
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 25.04.2008, 22:54
