Страница 20 из 136 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #191
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    stakh, спасибо за исходники, а то платку вырисовал, но без исходников вещь почти мертвая. Да и с платкой надо что-то делать, а то слишком большая она.
  2. #192
    201
    139 сообщений
    Нет. Слишком много ресурсов сожрет. Это как отмазка
    А реально - фиг знает как с ними работать из под AVR. Это если только Камиль сделает.
    Классика жанра - http://www.pjrc.com/mp3/simm/simm.html
  3. #193
    55 сообщений
    Классика жанра
    А по-рузски?
  4. #194
    201
    139 сообщений
    А по-рузски?
    Работать с DRAM из AVR очень просто. Нужны 3 линии WE, CAS и RAS, 8 линий адреса и N линий данных в зависимости от организации DRAM.
    Цикл чтения:
    1. Опустить WE
    2. Выдать первую часть адреса
    3. Опустить RAS
    4. Выдать вторую часть адреса
    5. Опустить CAS. Это приведет к выдаче на линии данных собственно данных из памяти
    6. Выждать некоторое время, наносекунд 60-100
    7. Принять данные
    8. Поднять CAS и RAS
    9. Снова выждать некоторое время (см. даташит)
    Запись чуть отличается:
    1. Выставить первую часть адреса
    2. Опустить RAS
    3. Выставить вторую часть адреса
    4. Опустить WE
    5. Выставить данные для записи
    6. Опустить CAS
    7. Немного подождать (опять-таки, 50-100 наносекунд в зависимости от)
    9. И еще немного подождать перед следующим обращением к памяти.
    Для рефреша используется схема CAS-before-RAS (CBR):
    1. Убедиться, что WE поднят (неактивен)
    2. Опустить CAS
    3. Опустить RAS
    4. Поднять CAS и RAS
    5. Выждать какое-то время перед обращением к памяти
    Это цикл рефреша сразу целой страницы. Их можно пускать или пачками, или вставить в свободное место какого-нибудь цикла, не реже 4 миллисекунд (детальнее см. даташит на конкретную микросхему DRAM).
    Последний раз редактировалось tnt23; 29.08.2011 в 19:27.
  5. #195
    Симферополь
    блин - а для РУшек сделать отдельную панельку без автовыбора чипа и с питанием от стаба +5 что не позволяет? Вернее 2 панельки - одну под ру2 а вторую под ру5-ру9,41ХХХ серии. И все хватит остального- и ног проца вот только рефреш возможно придется делать аппаратный иначе проверку придется писать на чистом асме. Но даже с таким раскладом - девайс будет очень маленький.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #196
    55 сообщений
    Блин, дык делай, проект открытый. Я не делаю то, что мне не уперлось в интерес.
  7. #196
  8. #197
    Кременчуг
    Смысл делать панельки?
    По железу РУ2 и так станет, РУ5-РУ7 перевернуть (1-ю ногу на 11-ю в ZIF-е) и завести на 18 ногу ZIF-а +5В через перемычку. Конечно БЕЗ автотеста.
    Только вот кто напишет ....
    Каждый делает только то, что он делает.
    Последний раз редактировалось Mikhon; 29.08.2011 в 19:17.
  9. #198
    Симферополь
    Жень я не тебе - там просто кто-то плакался что некоторые чипы много жрут и контроллер не тянет мне тоже не впилось как говорится - у меня проверкой и детектом чипов занимается усб программатор.
    Это я Дмитрию втирал про панельку
    Последний раз редактировалось balu_dark; 29.08.2011 в 20:15.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #199
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    я не плакался, мне оно не нать.
  11. #200
    Тюмень
    Собрал тестер на 8515-16ji.
    Загрузил файл tester.rom, поставил галочки как http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1314197359
    Прошил -на индикаторе горит "02"
    Посвятите ламера на счет файла tester.hex - его тоже надо заливать?
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
