Страница 13 из 35 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 341
Тема: Демы под навороты
  1. #121
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от VNN_KCS Посмотреть сообщение
    Миша, даже была подпрограмма, которая определяла количество тактов INT-а и число линий ДО экранной области. Возможно, что это где-то в куче моего бреда и есть, но пока - не знаю.
    З.Ы, Прога не моя.
    Ну лично ты же для пятногона делаешь бордеры, считаешь же количество линий. Насколько помню у него вроде максимальное количество это 320 строк в отличии от нормальных 312 строк.
    Если непонятно что имею ввиду, то на примере Феникса. Начало кадрового импульса начинается на 240 строке и заканчивается на 256 строке, всего строк 312. Сигнал инт формируется по окончанию кадрового импульса, т.е. на 256 строке. Длительность инта равно 32 такта. Вот тоже самое меня интересует для пятногона.
    Последний раз редактировалось Mick; 07.09.2011 в 22:43.
  2. #121
  3. #122
    2,223
    875 сообщений
    Послколько в флеймоносных темах чаще встречается знающий народ, поэтому спрошу здесь. Народ распишите, кто знает времянки развертки пентагона. Сколько строк там до начала экрана, сколько там на бордер и какой там формирователь инта? Я хочу опробовать в CPLDшке этот синхрогенератор.
    В другой теме, кажется Гудбой давал ссылку:
    http://www.worldofspectrum.org/rusfaq/index.html#21
  4. #123
    DimkaM
    Вот те и "немного другие времянки хода луча", относительно ZX-Спектрума. Интересно, у ZX-Spectrum int в каком месте, в первой строке или где то между экранами?
  5. #124
    Дзержинск (DustCity)
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  6. #125
    DimkaM
    Нда.
    В общем Пентагон, как бы, не совсем спектрум. Предлагаю все обсуждения Пентагона и АТМ'а перенести в раздел "Отечественные компьютеры". Нечего здесь флейм разводить.
    Последний раз редактировалось DimkaM; 08.09.2011 в 12:15.
  7. #126
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от DimkaM Посмотреть сообщение
    Нда.
    Ну еще немножко флейма.
    Я насколько понял у пятногона 320 строк, начала кадровго импульса на 240 линии, конец на 256 линии. Сигнал инт формируется по началу кадрового импульса, у Фени по окончанию.
    Теперь какие же параметры строк, я не догнал из приведенных источников. чтобы можно смотреть демку от VNN про парус, а то улетает малость содержимое строк.
  8. #127
    советские клоны (старые)
    224t тактов в строке
    312 строк (320 в пентагоне)
    тактов от прерывания до отрисовки первого пикселя экрана
    17988 - пентагон
    14400 - скорп
    у феникса походу как у скорпиона если я тебя правильно понял (но тогда должно улетать аж на 16 пикселей)
    все ZX оригиналы от 128к и выше
    228 тактов в строке
    311 строк
    14360 тактов от прерывания до отрисовки первого пикселя экрана
    это по диаграммам... в анриле например значения начала первой точки экрана для скорпа меньше...
    кто более точен хз... мб разные ревизии плат...
    P.S.
    Pentagon инт на линии 304
    Scorpion инт на линии 0 (312)
    Последний раз редактировалось TmK; 09.09.2011 в 00:26.
  9. #128
    Ливны, Орловская обл
    А какое разрешение и положение 256х192 экрана с бордером? А то unreal скрины делает в 384х300, а по wos'овскому faq'у не понятно, тк там как-то всё сдвинуто, а на скринах слева-справа по 64px.
  10. #129
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Не знаю, на какой строке INT т.к, свои бордюры делаю наблюдая визуально. Только вот в том, что у Пентагона и Феникса разные, убедился визуально.
    Сделал "Парус" под времянки Феникса и заметил странную штуку. Если смотреть при border=wide, то в верхней части бордюра есть довольно широкая по вертикали чёрная полоса.
    Откуда она взялась, для меня загадка. Черный цвет засылается на бордюр разве что в мультиколорном участке. Затем идёт синяя полоса толщиной в 1 пиксел и шириной знакомест 7-8. А синий цвет я засылаю в порт в нижней части экрана.
    Образ для Феникса приложил.
    Pentevo - рулез
  11. #130
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от TmK Посмотреть сообщение
    14400 - скорп
    Нет у Феникса 12544 такта от начала прерывания до видимой части экрана.
    Прерывание возникает на 256 линии из 312 возможных.
    ---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
    Ну ты же знаешь, ты же уже делала для Феникса чудесный бордер.
    Инт на 256 линии возникает, по завершению кадрового синхроимпульса.
  1. Опознание демы C64
    от NVitia в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 16.12.2010, 00:44
  2. Демы VolgaSoft.org
    от research в разделе Демо
    Ответов: 19
    Последнее: 22.08.2007, 17:49
  3. Ищу демы для C64
    от Surfin_Bird в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 12.01.2007, 00:10
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Демы на Symbian OS
    от Mike Holsten в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 01.09.2005, 12:30
Метки этой темы
