Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 139
Тема: Микроконтроллеры AVR для начинающих
  1. #101
    254
    222 сообщений
    Ты собрался прошивать микроконтроллеры? Тогда ты вообще не то приобрел.
    Ну не только, у меня вообще есть ByteBlasterMV (а чем кстати ByteBlaster II от него отличается?), просто в теме про ПЛИС нет такой шикарной фразы:
    Покупать оригинальный атмелевский - вариант для маньяков/олигархов.
    А хочется почувствовать себя миллионером из трущоб ;-) STK500 пока в два раза дороже Altera USB Blaster, но думается скоро сравняются. Хотя и не обязательно ждать
    самодельный проггер называется USBAsp, программа его поддержки - AVRDude (АВРчувак ). Минус программатора в том, что для его изготовления понадобится и ATMega8 (ATMega48), причем прошитая...
    Thomas Fischl's USBasp от дяди Лао сейчас стоит 5 баксов, за такие деньги пожалуй куплю его просто посмотреть.
    Хотя странно что в AVReal прогресс остановился и она не работает с USB. Если б подружили, там один фиг USB Blaster или нет, можно было бы и Atmel прошивать.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 09.09.2011 в 10:43.
  2. #102
    55 сообщений
    Ну, байтбластер - наше всё Годится и для плисин, и для МК. ВВ2 может прошивать ПЛИСы с мелковольтным питанием. Но он детектится не как ВВ1 (разница в перемычках), поэтому не знаю, будет ли он работать с АВреалом.
    У меня самодельный недоSTK500 на Меге8, себестоимость рублей 100. Поддерживается целой кучей софта. Но, для ПЛИС не годится, разумеется.
    поэтому лучше переползать на USB-проггеры. AVRdude пришла на замену AVreal'у.
  3. #103
    Если есть желающие тестировать и ещё один программатор, то
    забирать тут tematik1.narod2.ru
    Вроде потестил, всё что было (мега8,16,128), но можно добавить свои в xml
    С фузами надо дописывать будет ... Это пишите
  4. #104
    254
    222 сообщений
    Кстати про питание. ByteBlasterMV питается от платы МК (ну или как вариант от ЛПТ, но плату МК всё равно запитывать надо) А как с USB прогерами? Сами они понятно от USB питаются, а МК всё равно отдельно надо запитывать даже если МК или ПЛИС на 5 вольт?
    Вот и переползаю, просто хотелось бы иметь один прогер и один софт для всего как с ByteBlasterMV.
  5. #105
    55 сообщений
    Тут - хозяин-барин. Я запитываю МК от проггера, но этот вариант хорош, если МК также кушает 5 вольт, а его окружение не жрет слишком много. Обычно ставят джампер/выключатель на подачу питания с проггера на плату с МК. Один USB-разъем может дать до 500мА на нагрузку, ЕМНИП.
    Увы. всё хорошее проходит. Раньше и колбаса была с мясом...
  6. #106
    Зерноград
    10 сообщений
    Скажите пожалуйста, если я у Меги8 включу бит RSTDSBL, то вместо аппаратного сброса появится PORTC.6. Я правильно понимаю? А как тогда прошивать? Ведь RESET используется для прошивки... Или я что то недопонимаю?
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  7. #106
  8. #107
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Только восстановкой фьюзов специальным девайсом - например "ATmega FuseBit Doctor".
    "Байт-48"
  9. #108
    Зерноград
    10 сообщений
    Есть вопрос, не по AVR, но тоже по ATMEL. Есть пара микросхем ATMEL AT89C51 24PI.
    Какие среды разработки есть для этих таракоанов? Желательно не ASM, а С или какой нить басик.. А то в лом в асме разбираться, а нужно по быстрому набросать простенькую программку...
    Кто знает?
  10. #109
    Симферополь
    Первые что приходят в голову это IAR Workmench и Keil ну и плюс было пару сред под С51 платформу онли. Они старенькие но рабочие. Правда не помню названия посмотри на сайте Атмел в разделе этого процессора твоего в подразделе софт сторонних произфодителей(3рд пати).
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  11. #110
    Лысьва
    Таки работает и довольно давно, только с ft2232.
  1. FAQ по ZX Spectrum для начинающих
    от TomCaT в разделе Пресса
    Ответов: 25
    Последнее: 17.07.2007, 11:41
  2. Введение в железо для начинающих
    от kgbplus в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.07.2006, 11:43
  3. Приобрету что-нибудь для начинающих
    от Agreed в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.06.2006, 08:32
  4. Ремонт спектрума для начинающих. Работа с осциллографом
    от Dut_Norshi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.05.2006, 18:32
  5. Ответов: 0
    Последнее: 20.09.2005, 05:50
