Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Тайминги Pentagon-128
    67
    52 сообщений
    Это в втором Фениксе так получается. В первом там обычный выход на телевизор. Вот как скорректировать пока ума не приложу.
    Без буфера строки не обойтись. Нужно запоминать целую строку с частотой пикселов для телевизора в буфер, а потом два раза выводить на VGA с удвоенной частотой пикселов (http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=208743&postcount=27). Тогда эффекты на бордере будет видно. На видеокарте ведь есть память. Подумайте - как туда же и два буфера строки уместить ?
    Можно во время активной части экрана делать как раньше - выводить сразу из памяти. А запоминать в буфере только информацию c бордера. При этом не надо будет считывать цвета из памяти экрана. На бордере Pentagona информация меняется также с другой частотой, то есть частота пикселов на бордере в два раза меньше частоты пикcелов активной части экрана (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=214978&postcount=81).
    Возможно это и позволит все скорректировать как надо.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 17.09.2011 в 00:10.
    "L-256"
    2,258
    888 сообщений
    правильнее такие устройства называть конвертерами, а скандаблер это совсем другое.
    имхо правильней либо отказаться от всех программных видеоэффектов, либо от такого способа VGA развёртки, и сделать просто хорошую турбу вместо VGA
    Проясните, чем отличаются скандаблеры от конвертеров.
    Как можно отказаться от программных видеоэффектов, если подавляющее большинство программ было написано ДО создания новых клонов, и микроскопическое количество программ будет написано после.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Механизм я понимаю, но хотелось обойтись без него - не получилось. Буду думать каким образом добавить пару буферов на комп, либо отказаться от VGA выхода пока. Но сам факт работы VGA развертки в спектруме установлен.
    ---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:24 ----------
    Тут мысля пришла из твоей идеи. Бордер можно записывать в промежуточный буфер-регистр и обновлять его через строку, тем самым бордерные эффекты могут и нормально выводится. Т.е. по крайней мере памяти под бордер не нужно. Надо будет попробовать эту мысль.
    Последний раз редактировалось Mick; 17.09.2011 в 11:37.
    2,258
    888 сообщений
    Как можно бордюр записать в регистр? Можно записать одну линию бордюра в буфер. Но это не менее 64 точек. 32 слева, и 32 справа. Да и бумага тоже может измениться, значит всю линию из 448 точек надо запоминать.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, что то я глупость сморозил. Полюбому два буфера надо делать на две строки.
    2,258
    888 сообщений
    Зачем на 2? На одну строчку.
    При выводе четных строчек, выводить, как есть, при этом запоминая все 448 точек (можно 384 видимых) в буфере, по 4 бита на точку, т.к. всего 16 цветов. А при выводе нечетных строчек, выводить этот буфер.
    ---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
    Можно даже придумать режим, где нечетные строчки не выводятся, чтобы сымитировать сканлайны, для тех, кто их любит. Или же выводятся в половинчатой яркости.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сейчас помыслю как это реализовать в железе.
    S.Pb
    ответ в названии - скандаблер, т.е. удвоитель строк. Скандаблер - это собственное имя самого примитивного конвертера, имеющего буфер на одну TV строку, и умеющего конвертировать TV в один VGA режим. Конвертерами же называют более сложные преобразователи, имеющие буфер на один или более TV экранов, и умеющие конвертировать TV в один или более VGA режимов. Например ZST производит TV to VGA конвертеры.
    2,258
    888 сообщений
    Значит применительно к нашему случаю правильно назвать его скандаблер)
    S.Pb
    нет, скандаблер - это очень маленькая часть конверторов, а в Спектрумах в основном используются не скандаблеры, а именно конверторы с памятью на весь экран
    Так что для VGA спектрумов, не использующих скандаблеры - бордер будет показываться не корректно.
    У Mick'а же вообще не конвертер, а компьютер с VGA развёрткой, так что в нашем случае правильней называть вещи своими именами .
  1. Тайминги DENDY
    от evgs в разделе Nintendo
    Последнее: 01.11.2011, 22:59
  2. Ответов: 4
    Последнее: 18.11.2010, 09:47
  3. PENTAGON v 2.2 HELP
    от kndbbs AKA KND в разделе Pentagon
    Последнее: 02.08.2010, 19:47
  4. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  5. PENTAGON ver.2.666
    от TmK в разделе Pentagon
    Ответов: 34
    Последнее: 31.12.2009, 05:36
