Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Куплю отечественный цветной монитор
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    6Кв на ЧБ, 25Кв на ЦВ.
    ---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 11:01 ----------
    На 6106 - 25Кв.
    Ошибаешься - на чб с размером экрана от 31 см и выше 16 кв, 23 см - 11 кв, 16 см экран - 9 кв.
    С уважением, Александр
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Так, вы еще подеритесь В общем сегодня постараюсь включить, а там уж посмотрим, с присосками тягаться не буду, т.к. разбирать его некогда.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Ну, значит, так Просто мне что-то запоснилось, что в 6105 - 6Кв... Значит, больше... Вчера просто присоской игрался, искорки пускал
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Только очень аккуратно - при малейшей микротрещине в резиновой изоляции провода или самой присоски, за которую держишься, удар напряжением 16 или 25 тыс вольт гарантирован. Да и вывести из строя таким способом чувствительную электронику, работающую рядом, не сложно, я в студенческие годы таким способом спалил электронные часы на микросхеме К145ИК1901, которые находились на расстоянии 2 метра от высоковольтной искры, тоже так же баловался, искрой куски ваты поджигал.
    Последний раз редактировалось Northwood; 19.09.2011 в 12:32.
    Донецк
    DrPass, есть МС6106, но не знаю - работает или нет, как купил, так и стоит - руки не доходят. Могу отдать за 50 грн.
    Если экран светится - я возьму. Найти для него ТДКС сейчас вряд ли получится, а все остальное починить, по идее смогу
    ---------- Post added at 15:14 ---------- Previous post was at 15:13 ----------
    В 6105 на анод подается 13КВ. Присоской лучше не играться
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    DrPass, включил, при выкручивании яркости на максимум видна яркая белая горизонтальная полоса. Не знаю, мож сигнала ему не хватает, а может что и с кадровой разверткой - поди уже все кондеры поусыхали от времени. Нужен?
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Не исправна кадровая развёртка, неисправность находится и устраняется легко, и по деньгам ремонт не дорогой, детали найти тоже легко. С яркостью при такой неисправности поосторожней - можно прожечь на экране слой люминофора. На месте DrPass я бы взял монитор. А электролитические конденсаторы даже если исправны, но при таком возрасте всё равно лучше заменить все, они дешёвые.
    Последний раз редактировалось Northwood; 19.09.2011 в 20:43.
    Украина, г. Сумы
    Прошу пардону, шо вклиниваюсь, но если
    DrPass, не забирает, я куплю или обменяюсь, на твое усмотрение,
    Дмитрий.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Roger Wilco, ок, буду иметь в виду.
    Украина, г. Сумы
    Дмитрий, если что, напиши пожалуйста в лс, а то я бывает и по два-три дня на форуме не появляюсь, сейчас работы очень много. А так - придет в почту сообщение и я буду знать, что нужно заглянуть в личку, ОК?
  1. Куплю монитор ЕГА
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 14.08.2011, 21:13
  2. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  3. Отдам отечественный аналог ZX-Spectrum 48K
    от AItmb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.01.2010, 13:12
  4. Куплю в Питере б/у ЖК монитор.
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.10.2009, 11:10
  5. куплю RGB монитор
    от Кирлиан в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.07.2009, 09:26
